Lave-vaisselle Electrolux ESF66080WR ne s'allume plus
Brush59
55 pts
Ce matin, j'ai retrouvé mon LV (Electrolux ESF66080WR Type : 911D2161A2 de décembre 2011) avec le cycle terminé et un peu d'eau dans la cuve (vaiselle propre).
Depuis, impossible de le mettre en service, aucun voyant d'allumé, ni affichage, malgré que le LV soit sous tension.
Après lecture de du forum, je contaste que je ne suis pas le seul avec ce problème.
Après démontage du bandeau avant voici la photo de la carte électronique.
En rouge, j'ai repéré le LNK304GN et en jaune une résistance qui semble avoir chauffé.
Pourriez-vous m'aider en m'indiquant les contrôles à faire, les composants à changer et la méthode à suivre ?
D'avance merci pour votre aide.
Bruno
- Lave-vaisselle Electrolux ne s'allume plus (réparer carte electronique ?) (2 réponses )
- Lave vaisselle electrolux reallife energie saver (1 réponse )
- Réparer lave vaisselle electrolux qui n'affiche plus rien (8 réponses )
- Panne lave vaisselle ikea carte electronique (5 réponses )
- Réparer LV Electrolux ESI6550ROX erreur I20 ou I10 1 fois (6 réponses )
Ouah Mamigas je suis impressionné par vos explications qui me ramène 25ans en arrière lors de mes études d'électronique !!! Pour Bursh 59 suivez scrupuleusement les conseils de mamigas et vous parviendrez fort probablement à dépanner votre carte.
Cordialement — omega7 39600 pts
Merci mamigas pour ces explications. Je vois ça au plus vite et vous tiendrai informé des résultats. — Brush59 55 pts
Mamigas, j'aurai besoin de quelques précisions et détails pour faire ce que tu me proposes.
1) Les tests que tu proposes sont-ils à faire appareil sous tension ? ou est-ce pour contrôler les composants hors tension ?
2) Concernant le premier contrôle :
"controler la chaine alim primaire vdr1, r70 diode redressement SM, c23 , c24, primaire tf1 diode roue libre us1 et snubber zener PR secondaire T1 entre 3 et 4 et 3 et 5"
Pourrais-tu me dire précisément ce que je dois faire ?
Je précise que j'ai bien sûr des connaissances en électronique, déjà réparé pas mal de TV, lave-linge et autres appareils... mais je sèche un peu dans tes explications...
Mais avec une description pas à pas de ta part , j'y arriverai sans soucis.
D'avance merci pour ton aide qui me sera très précieuse.
Cdlt,
Bruno — Brush59 55 pts
Référence de la carte noté côté soudures : Electrolux 0148_04S
Voici le résultats des tests des composants effectués (composants non dessoudés) :
R70 : infini, a pris un coup visible à l'oeil nu (j'ai bien compris qu'elle a fait office de fusible)
Diodes D8, D9, DZ2, D10 D11 : OK
Composant TRSB1 (référence PJ1309 PR) près de D8 & D9 : testé comme une diode : OK si c'est une diode
LNK304GN : Entre pattes 5 & 7 : 10,6 ohms
Concernant les mesures sous tension : Pas fait
Faut-il laisser la carte branchée avec tous les connecteurs sur le LV pour ces mesures ?
Ou faut-il simplement alimenter en 220v le connecteur JA ?
Mamigas,dans les msgs ci-dessus, tu parles de JA1 & JA3. Je ne trouve pas ces numéros sur le connecteur JA.
J'ai remarqué aussi que lors du contrôle de l'interrupteur de mise en marche (cf photo jointe), j'ai bien circuit Ouvert/Fermé pour le connecteur avec les fils rouges, mais pas pour celui avec les fils bleus, j'ai toujours 127 ohms. Normal ou pas ? ça me paraît bizarre.
Cdlt,
Bruno
Mamigas,
1) Afin de contrôler les sorties basse tension secondaires +7.50v d10( MUR120) c27 c29
je dois prendre les mesures entre la cathode D10 et quel autre point ?
2) Egalement pour contrôler la source -5v d11(MUR120)c28 c30 c31 L1 (10µH)
je dois prendre les mesures entre l'anode D11 et quel autre point ?
3) Concernant ma remarque plus haut sur le bouton "Marche/Arrêt", est-ce normal pour toi ?
Désolé d'insister, mais pour moi ce n'est pas aussi intuitif que pour toi.
Cdlt,
J'ai contacté mamigas pour la réparation de mon lave-linge AEG (L98699FL), il m'a proposé plusieurs tests électriques à distance pour diagnostiquer le problème mais le soucis n'était pas le LNK comme la panne habituelle, il s'agissait d'un condensateur que mamigas a réparé suite à l'envoi de la carte à son domicile. N'hésitez pas à le contacter, les échanges sont de qualité et il sait vraiment de quoi il parle.
Merci mamigas ! — ToOoS 2 pts
Je viens de remplacer la résistance R70 ainsi que le LNK304GN.
Et avant remontage dans le LV, j'ai effectué les mesures suivantes :
Entre neutre (JA3) et cathode D8 : +325 v
Entre neutre (JA3) et cathode D10 : +7,5 v
Entre neutre (JA3) et anode D11 : -5 v
Bornes 3 et 7 du LNK neuf = 0,48 Mo
Avant réparation, j'avais pour ces 3 points : de -0,6 v à +0,6 v
Tout est en place, le LV s'allume correctement, il ne restera plus qu'à démarrer un programme pour valider l'ensemble.
Cdlt et merci pour l'aide apportée. — Brush59 55 pts
