Mon pc s allume s éteint mais ne démarre pas
ELLIANDE
17 pts
mon pc s allume s éteint puis de nouveau s allume s éteint et ne démarre jamais. mon fils a testé le disque dur ça ne vient pas de ça j en ai profité pour récupérer toutes les données sur disque externe. Mon fils a dégagé de la mémoire pensant qu il s agissait d un manque de mémoire pour le faire démarrer mais non rien à faire . je pense qu il s agit d un probléme au niveau de l alimentation.
- PC Portable HP ne démarre pas (9 réponses )
- Ecran noir portable HP après changement de résolution (13 réponses )
- Pc portable hp Elitebook 840 G2 démarre lorsque je débranche et rebranche la batterie (4 réponses )
- Mon pc ne detecte pas le wifi (8 réponses )
- Windows qui refuse de s'allumer s'installer (14 réponses )
- Pc HP s'allume et s'éteint continuellement. (6 réponses )
- Réparer mon.pc lenovo qui ne veut plus s allumer (35 réponses )
- Carte mère ordinateur HP ne fonctionne plus (2 réponses )
Essayez d'allumer le pc uniquement sur batterie.
Ensuite essayez d'allumer le pc uniquement avec l'adaptateur secteur, en ayant retiré la batterie de son logement.
Dites nous ce que ça donne. — Xababa81 2448 pts
je me suis mal exprimé c est une tour pas un pc portable. — ELLIANDE 17 pts
Ouvrez le pc et débranchez tout ce qui est "superflu".
Laissez juste branché la carte mère.
Si vous voulez vous pouvez tester l'alimentation seule.
Pour la démarrer, faites un shunt entre le fil vert et un fil noir sur le connecteur 24 pins qui se branche à la carte mère.
Si l'alimentation ne démarre pas, il faut la changer. — Xababa81 2448 pts
j ai fait le test et en effet ça ne fonctionne pas donc j ai cherché un bloc d alimentation portant les mêmes références et j ai trouvé pour 10 euros sur le bon coin + frais d envoi. maintenant j attends de le recevoir. En attendant merci. Je vous tiens au courant . Cordialement — ELLIANDE 17 pts
Avec plaisir!
Les alimentations de pc sont standards (norme ATX normalement).
Il faut juste vérifier la puissance, en fonction du pc.
Un PC classique (usage bureautique) nécessite une alimentation 350W minimum. — Xababa81 2448 pts
l alimentation vient d arriver elle est changée mais toujours le même problème. quand j allume,le ventilo se met en route puis s éteint et recommence éternellement si je ne l arrête pas Le disque d ur a été testé il fonctionne. arghhhh!!. — ELLIANDE 17 pts
Regardez au niveau de la carte mère si des condensateurs ne sont pas gonflés.
Peut-on avoir la référence de la carte mère (sérigraphié sur la carte mère)?
Faites une photo de l'intérieur du pc. — Xababa81 2448 pts
alors j ai débranché chaque chose pour tester. Quand je débranche la fiche p7 fils jaune et noire relié à l alimentation l ordinateur ne s arrête plus. Par contre je ne l ai pas tester relié à l écran donc je ne sais pas si il s enclenche totalement. — ELLIANDE 17 pts
Une photo serait plus parlante.
Je demandais l'état des condensateurs car HP-Compaq est régulièrement confrontée à des problèmes de condensateurs qui gonflent ou coulent.
J'ai 2 cartes mères HP qui ont ce problème actuellement. — Xababa81 2448 pts
Proposition de DOM maeva 4318 pts
Outils : rien juste une une inversion de DD
Solution : la carte mère est défectueuse , pour info ; un virus détruit le DD (amorce : démarrage) , comme vous dite le DD en externe fonctionne
Précautions : essayez votre DD sur un autre uc pour le test ,
