Visseuse devisseuse perceuse s'est arretée net
Marque : Dewalt
Modèle : deWALT DC 756 KC type10
jopass
9 pts
Bonjour, en travaillant avec ma de WALT je perçai dans un bois tendre de 20 m/m quand elle s'est arrêtée tout NET
modele DC 756 KC type 10
- Perceuse Bosch PSR 18 LI-2 (7 réponses )
- Ou trouver des charbons pour moteur Marteau perforateur sans fil parkside 12V? Réparé (9 réponses )
- Visseuse Bosch GSR 14,4 LI 2 fumée et étincelles Réparé (10 réponses )
- Problème perceuse sans fil WURTH (10 réponses )
- Visseuse/perceuse Bosch sans fil se bloque (11 réponses )
- Réparer visseuse Bosch GSR14,4VE-2-LI probléme de charbon (3 réponses )
- Branchement condensateur Perceuse AEG (3 réponses )
- Remplacer charbons sur perceuse électropneumatique Metabo BP 500/2 (3 réponses )
Bonjour c'est un sans fil ou fil ? Sinon condensateur hs — Mohams 77 pts
merci de la réponse ,oui ! j'ai oublié de préciser c'est une sans fil le condensateur où est il ? j'avais pensé peut être l'interrupteur démarrage — jopass 9 pts
au fait dans la même semaine,pas de pot, ma ponceuse à bande SKIL modèle 7675 filaire est aussi tombée en rade mais là avec étincelle et odeur brulé puis arrêt total — jopass 9 pts
Premier rappel: Dewalt est la marque professionnelle de Black-et-Decker.
Votre machine a-t-elle déjà de nombreuses heures d'utilisation ? Est elle alimentée par des batteries CD, Nimh ou lipo ?
Avez vous contrôlé si les contacts s'effectuent bien entre l'appareil et la batterie.
For de tous ces renseignement, nous pourrons vous guider vers un dépannage dans la machine. — yannick77 6530 pts
pour Yannick 77.j'ai ma perceuse depuis 8 ans je l'utilise tout le temps jamais un seul pbr;les batteries sont 4..... 3 vendues dans le coffret d'origine ce sont des de WALT DE 9071 r2 12 V 2.0ah et la 4 iéme est Nimh 12 V 3.0AH AMH 9007 — jopass 9 pts
Donc, si le problème est le même avec toutes les batteries et que la panne est survenue d'un seul coup, je vous suggère d'ouvrir la poignée de la machine, de contrôler si tous les fils semblent connectés et en bon état, puis de vérifier les charbons du moteur car au bout de 8 ans, il est probable qu'ils aient besoin d'être remplacés.
Profittez en pour nettoyer tout ce que vous pouvez et regardez si le collecteur est propre. — yannick77 6530 pts
