Réparation TV LG LC470DUE
Mazette38
7 pts
Je possède une Tv LG depuis deux en et demi, et aujourd'hui elle est en panne.
Lorsque je la met en route, un flash avec le logo LG, puis le son mais l'image sombre presque imperceptible.
Lorsque je coupe la Tv, le même flash avec l'image.
J'ai effectué deux trois mesures avec les indications et aide précieuse de chacun, mais je ne sais plus vers qu'elle panne m'orienter.
Merci de votre aide.
Cordialement.
- Tv LG 80 cm ne salume plus (10 réponses )
- Panne TV LG Flatron M2262D qui ne s'allume plus (31 réponses )
- Panne tv lg32LD350 (9 réponses )
- Tv LG 42LS3450 ne s allume plus (10 réponses )
- Ma télé ne s'allume plus (9 réponses )
bonsoir , telechargez ce document qui contient toutes les valeurs des tensions sur les connecteurs numérotés et bien schématisés,simple et facile à lire , c' est la 24v qui alimente le retroéclairage : http://elektrotanya.com/oem_mlt198tx_sch.pdf/download.html — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
J'ai effectué des mesures au niveau du connecteur qui alimente le rétro-éclairage connecteur à quatre fils. Je trouve au niveau de led+ 80volts... — Mazette38 7 pts
c'est trop , on met le noir du metrix , callé sur courant continu , sur la tole appelée ( masse ) ou (gnd) et le rouge sur la borne qu' on veut mesurer , il se peut que le retro se coupe si cette tension est élevée mais pas à 80v , debranchez ce connecteur et mesurez pour avoir la valeur à vide et en charge — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
C'est en effet comme cela que j'ai effectué ma mesure... Par contre seulement en charge...
Je vais donc effectuer la mesure à 'vide'
Si je vous suis je devrais obtenir du 24v c'est bien ça? — Mazette38 7 pts
normalement — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
Je viens de refaire la mesure connecteur retiré et je trouve la même valeur 80.
bonsoir , c'est cette tension alors qui provoque la coupure du retroeclairage , vous avez le schema essayez de controler les composants sur la piste de la 24 volts — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
Bonjour, j'ai exactement le même problème, avez vous trouvé une solution?. Le lien vers le schéma ne fonctionne plus, pourriez vous me faire parvenir un lien qui fonctionne?
Par avance merci, — Mackssou 2 pts
Problème identique, un flash à l'allumage, puis du son et pas d'image. La réception semble se faire, mais impossible d'avoir l'image. — nils 2 pts
