Réparer un poêle électronique INVERTER
Marque : Inverter
Modèle : matblack s/90801110145
Année : 2012
Au redémarrage de mon poêle pétrole ce matin , j'ai constaté que mon thermostat d'ambiance ne fonctionne plus, ce qui veut dire que l'appareil fonctionne toujours plein pot même réglé sur 12 degré l'affichage de la température de la pièce reste sur 0.j'ai démonté la grille arrière nettoyé le thermostat (aspiration) ce thermostat se présente sous la forme d'un câble ou fil genre électrique (voir photos);
j'ai acheté ce poêle chez castorama, le sav me répond qu'il ne font plus les dépannages hors période de garantie?
j'ai contacté d'autre dépanneurs locaux aucun n fait cette réparation
inverter me conseil de contacter castorama....
voila la situation,pour le reste ce poêle que j'ai payé 365 euros fonction bien a part ce thermostat.
si quelqu'un peut me donner des conseils je suis preneur
merci à l'avance
cordialement
j'ai mon zibro invester 5727 / 3200w qui s’éteint au bout de 2mn et les électrode d'allumage se mettre tous le temps en route puis s'éteint en erreur E2 / E4 .
mais quand je pince la durite en dessous du bruleur il fonctionne donc j'ai faire tous les nettoyage possible mais rien ni fait .
seriez vous m'aide as comprendre cet panne merci d'avance
