Changer courroie sèche-linge hotpoint TCDG51xb Ariston
Agnès
7 pts
Je n arrive pas à faire passer la nouvelle courroie autour du tambour. Je ne sais pas s'il faut démonter le devant ou l arrière du sèche linge. SI quelqu'un sait comment m aider ce serait super merci Agnès
- Seche linge hotpoint ariston TCDG51XB linge pas 100% sec (8 réponses )
- Tension courroie sèche linge (10 réponses )
- Moteur sèche linge ne tourne plus après repose de la courroie (10 réponses )
- Code erreur F08 seche linge ariston hotpoint (8 réponses )
- ARISTON TCDG51XB ne s'allume plus (9 réponses )
- Réparer mon sèche linge hotpoint Ariston TCDG51XB qui s'arrete (14 réponses )
- Sèche linge Ariston hotpoint TCDG51XB code erreur F08? Réparé (6 réponses )
- Réparer mon sèche linge hotpoint Ariston TCDG51XB qui s'arrete (4 réponses )
Pouvez-vous mettre une photo du tambour par l arrière de votre appareil ?
Clt, — brelect.fr 9610 pts — PRO
Bonjour, je pense qu'il faut passer la courroie par devant le tambour au vue de la vue éclatée d'un modèle similaire dispo ici:
http://pdf.sogedis.fr/ARISTON%20TCD751EU.HA%20TCD751EUHA%2048894.pdf
Cordialement — omega7 39505 pts
Merci pour les propositions :-) j'ai réussi à remplacer la courroie cassée en ouvrant le sèche linge sur l'avant. Je suis déjà contente : une fois rebranché il s'allume mais le tambour ne tourne toujours pas. Je ne sais pas pourquoi ... si vous avez une idée ? — Agnès 7 pts
Bonjour, est-ce que le moteur tourne ? Si ou c'est un problème de tension lié au galet tendeur qui se trouve à proximité du moteur. Si le moteur ne tourne pas, soit c'est un problème de connecteur du moteur, soit un problème de capteur de fermeture mal rebranché lorsque vous avez démonté le panneau avant.
Je viens de comprendre j'ai changé la courroie et ai réussi à la passer autour du tambour et d'une poulie noire mais pas autour de la "vis" d'entrainement de la courroie ... je pense qu'il faut que je re démonte le tout mais je ne sais pas comment atteindre la "vis" ...
voici plusieurs vidéos à regarder
https://www.youtube.com/results?search_query=changer+courroie+sèche+linge+ariston — jina 5744 pts
Bonjour Agnès,
J'ai le même problème que vous et j'en suis arrivé au même point : comment faire passer la courroie sur l'axe moteur ? Avez vous pu le résoudre vous même ? Comment faire pour déboîter le moteur ?
Merci pour votre aide.
Bonjour Marie,
Non je n'ai pas réussi toute seule, il a fallut faire appel à 2 bras forts et démonter l'axe moteur et tirer à fond sur la courroie pour réussir à la faire passer dans l'axe. Mais ce n'est pas moi qui l'ai fait ... Bon courage car toute seule c'était impossible. — Agnès 7 pts
dans ce cas pensez à mettre réparé votre réponse pourra aider d'autres personnes — jina 5744 pts
Je veux changer une courroie sur un sèche linge ariston tcdg51xb
l ancienne courroie est référencée 1440021456pme1991 la nouvelle est 1440032058phe1991
pensez vous que ce soit la même le fournisseur me dit que oui
elle me paraît trop courte je n arrive pas à la mettre
qu en pensez vous merci pour la reponse — rene 2 pts
