Centrale vapeur Philips perfectcar aqua GC8620 n'émet plus de vapeur
matry
10 pts
J'ai une centrale vapeur Philips GC8620, jusqu'à présent aucun pb, mais aujourd'hui en voulant l'utiliser plus de vapeur de manière constante, en tenant le fer verticalement et en jouant avec le câble d'alimentation, cela fonctionne de manière intermittente... Cela serait-il le câble qui relie la centrale au fer (faux contact) suite à une chute du fer?
Merci de m'orienter, et est-ce facile d'accéder au cœur de la centrale vapeur?
Merci de votre aide..
- Cnetrale vapeur GC 9220 Philips qui clignotte, et puis c'est tout! (20 réponses )
- Vapeur et eau qui coulent de la semelle d'une centrale Philips 8220 Réparé (12 réponses )
- CENTRALE PHILIPS PERFECT CARE AQUA NE S'ALLUME PLUS (3 réponses )
- Mon cantrale vapeur Philips GC8620 ne fait plus de vapeur (1 réponse )
- Centrale vapeur philips Gc8620 clignote rapidement après mise en rte pompe (0 réponse )
- Changement de fer d’une centrale vapeur Philips GC9920 (4 réponses )
- Centrale vapeur GC8620 semelle et chaudiere chauffe mais eau coule (0 réponse )
- REPARATION DE CENTRALE A VAPEUR (1 réponse )
Proposition de omega7 39622 pts
Outils : tournevis plat et cruciforme voir torx en fonction des besoins, pince à bec plat, multimètre
Doc GC8620
Document pdf
Solution : Bonjour, la panne peut avoir plusieurs origine mais si lorsque vous jouez avec le cordon de liaison cela refonctionnne de manière aléatoire, alors il a des chances que l'origine de la panne soit situé soit au niveau de la connectique de ce cordon à l'une des extrémités soit dans le cordon en lui-même. Logiquement dans ce cordon de liaison vous allez trouvez trois composants, un tuyau d'amenée de vapeur, un conducteur à trois fil avec terre pour l'alimentation de la résistance du fer et deux conducteurs électrique qui servent à l'envoi de l'ordre de libération de vapeur du fer vers la centrale. Il va falloir ouvrir l'appareil (fer et centrale) et contrôler les connecteurs à chacune des extrémités puis à l'aide d'un multimètre contrôler la continuité des deux conducteurs de commande.
Pour vous aider je vous joins la doc technique complète de votre centrale.
Précautions : Travailler toujours appareil hors tension et à froid..
Merci pour cette aide, et surtout pour la nomenclature éclatée de l'ensemble, je n'arrivais pas à accéder à la connectique (surtout celui du fer).
Maintenant que j'ai le plan, je vais pouvoir vérifier et contrôler les connecteurs à chacune des extrémités.
Dès que j'ai un moment je m'y attelle.
Mais déjà un grand merci, je pense que je vais réussir à identifier et résoudre cette panne...
A bientôt pour plus de nouvelles (si possible positives) — matry 10 pts
Proposition de matry 10 pts
Outils : Tournevis cruciforme PZ1, et petit tournevis plat
Solution : En démontant le fer, je me suis aperçu que la gâchette qui déclenche la vapeur était cassée. Du coup j'ai commandé une nouvelle gâchette, que j'ai reçu très rapidement, j'ai remonté le tout, et le tour était joué!!!
Merci à "OMEGA7" pour la perspective éclatée de la centrale, cela m'a beaucoup facilité la tâche.
Ma centrale vapeur fonctionne à nouveau TB!
Précautions : La réparation a été effectuée, la centrale hors tension! Bien sûr...
