Le fil de ma canette ne remonte pas singer experience 160
Emiliebm
Le fil de ma canette sur ma machine à coudre singer experience 160 ne remonte plus.
Je cousais depuis 2h. Pas d'accident notoire et le fil de ma canette a cessé de remonter...
Quelqu'un aurait-il une idée pour m'aider ?
Merci d'avance...
Emilie
- Bourrage intempestif et plus de points spéciaux CONCERTO 2 9133 SINGER Réparé (11 réponses )
- Crochet de machine a coudre qui ne fait pas un tour complet Réparé (11 réponses )
- Singer problème synchronisation aiguille/navette Réparé (4 réponses )
avez-vous enlevez la canette et regardez si le support de canette fonctionne à vide
la tige ou est fixée l'aiguille descend elle à fond regardez sans la canette
ou canette mal enfilée
voyez avec mohamed darban dans top contributeurs à droite de cet écran, vers en bas — jina 5743 pts
Proposition de sasa60 2 pts
Outils : singer experience 160
Solution : Bonjour, j'ai exactement la même machine, et le même problème en plus de cela l'aiguille touche le fond du "trou" dans lequel on insert le porte-canette.
Comment régler ce problème svp ?
Précautions : 123456
votre aiguille correspond-t-elle à cette machine??
ou est-elle insérée correctement? — jina 5743 pts
Bonjour Jina.
Elle aurait pu répondre "Oups, effectivement j'avais commis une erreur" et éventuellement "Merci" — yannick77 6530 pts
Bonjour, désolé pour ma réponse tardive. Oui l'aiguille correspond bien et je cousais avec avant que le problème ne survienne. En fait, il y a un déréglage entre le socle de la canette et le mouvement de l'aiguille. Elle ne descend pas au bon endroit au bon moment.
Je pense que c'est un problème de synchronisation. Mais je ne sais pas s'il faut la démonter etc etc.. car le problème n'est toujours pas réglé.
Merci. — sasa60 2 pts
voyez avec mohamed darban dans top contributeurs à droite de cet écran, vers en bas c'est un spécialiste,au cas où il y aurait de l'électronique comme elle est récente
avant dévissez la vis qui serre l'aiguille et voyez si vous pouvez remonter l'aiguille ceci au cas où elle serait descendue un peu pendant la couture — jina 5743 pts
Merci, je vais voir avec Mr Mohamed, merci bcp et bonne soirée. — sasa60 2 pts
bonsoir , si votre aiguille est la bonne et bien montée il s' agit bien d' un problème synchronisation regardez ça : http://www.commentreparer.com/25796/Machine-a-coudre/Reglage-du-crocher-sur-une-machine-a-coudre-singer-modele-7426 — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
Bonjour. J'ai bien lu les discussions sur la synchronisation et j'ai le même problème sur ma singer experience 160. Mais comment accéder à l'axe pour faire la synchronisation. Je ne vois pas comment retirer les carters. Merci — Beat78 6 pts
