Après remplacement carte électronique erreur affichée H3 lave-linge séchante DAEWOO dwc-lcd 1412s
Marque : Daewoo
Modèle : DAEWOO dwc-lcd 1412s
PONCHATEAU
J'ai un code d'erreur affiché après remplacement de la carte électronique H3 qui ne se trouve pas sur le panneau code d'erreur du constructeur
pouvez-vous m'aider MERCI
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWC-LC1211S (3 réponses )
- Machine Daewoode model dwd ed 1212 (2 réponses )
- Machine en panne (5 réponses )
- Erreur E8 sur machine à laver DAEWOO DWC LDC 1422S (4 réponses )
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas (7 réponses )
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas Réparé (16 réponses )
- Code erreur E6, lave-linge Daewoo DWC-LDC1412S (3 réponses )
- Ma machine ajoute des minutes et n’essore plus (1 réponse )
Les cartes électroniques sont maintenant livrées sans programmation.
En fonction de la date de fabrication, du modèle de la machine (car une carte peut aller sur plusieurs machines différentes) il faut reprogrammer celle-ci.
Sur les cates anciennes, un code est inscrit sur le boitier et on peut le copier à partir des boutons de la machine.
Sur les cartes plus récentes, on doit passer par un technicien et sa machine pour baptiser cette carte. — yannick77 6529 pts
Si c est de cette platine dont vous parlez, il n y a pas besoin de faire de programmation.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=PRPSSWL002
http://www.brelect.fr/ve/DWCLDC1412S.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=DWCLDC1412S&cat=0&fam=0
Clt, — brelect.fr 9609 pts — PRO
Bonjour Ponchateau, tout d'abord, qu'est-ce qui vous a incité à changer la carte ? La machine présentait une panne ? SI oui laquelle ?
Pour ce qui concerne la panne actuelle, sans présager de sa relation avec le remplacement de la carte, le code H3 correspond à une surchauffe du module de séchage, soit parce que la rotation du moteur de séchage est insuffisante soit parce que la capteur de température est défectueux (thermostat).
La panne est bien décrite en page 43 de la notice technique que vous a donné brelect.
Bon courage et tenez nous au courant.
Cordialement — omega7 39554 pts
