Smart tv ne fonctionne pas
Marque : Stream System
Modèle : smart tv 3d
Année : 2015
Bonjour, je possède une télé smart tv de marque stream systeme depuis quelques jours la fonction smart a disparu ( androïde ) donc je ne peux pas naviguer sur internet mais je regarde les chaines........voila les donnéed: SN: 1550810300205
DLED TV 3 D SMART FULL
: °MODEL N 3981-5081
Niveau : Expert-e
Proposition de
Outils : télécommande
Solution : bonjours mr.Djamel réinitialisez les paramètres de votre appareil par défaut et peut etre sa vas marcher sinan on vas voir une solution nchallah
Précautions : ya aucun risque
Merci pour votre réponse, mais j'ai omis de préciser quelques points:1- la fonction retour aux valeurs d'usine n'existe pas dans le menu de ce TV. 2- il y a une fonction Mise à Jour du Logiciel , une fois entrée la réponse est : Aucun logiciel trouvé
La plaque signalétique est sur le capot arrière du téléviseur (étiquette blanche ou noire avec code barre et N° de série).
Clt,
bonjour, voila ce qui est écrit sur la plaque signalétique : BM 5081-3D SMART
SN N°: 1550810300205
BM: 5081/3D SMART LOT 3
B8:3D:4E:83:37:19
DLED TV- MODEL BM 5081/3D
POWER SOURCE : 100-240 V 50/60 HTS
STREAM SYSTEM
MADE IN ALGERIE
ce sont toutes les informations notés sur le capot arrière............MERCI
Cet appareil est il sous garantie ?
Dans quel pays a t il été acheté ?
Clt,
LE PAYS : ALGERIE
ELLE EST SOUS GARANTIE
bonjour, vous m'avez oubliez ou quoi, j"attends vos réponses avec impatiences......merci
si djamal bonjour , pendant qu'elle est encore sous garantie , ne tentez pas de la réparer vous mème , il y a toujours des risques , adressez vous au revendeur , il doit trouver une solution que vous avez payée lors de l' achat
merci pour votre réponse
Niveau : Débutant-e
Proposition de
Outils : djamel
Solution : alors il faut fair une petite oppértation tu dois enlevé le dump c'un circuit de 8 pin tu le trouve dans la carte mere acoté du procésseur mais tas besoin d'un programmateur nandprog pour fair la valeur d'usine sinan join nous moi aussi algérien code postale 21300
Précautions : aucun risque
