Lave -linge DAEWOO DWD-FC5282 n'essore plus
Adrien
Bonjour, mon lave - linge DAEWOO DWD-FC5282 n'essore plus. L'année du lave-linge est 2013.
Au moment de l'essorage le tambour tourne et la pompe de vidange tourne également mais rien ne se passe, le minuteur reste bloqué sur 11 minutes.
Le filtre est propre et le moteur de vidange n'est pas bloqué, si quelqu'un à une idée de la cause du problème je suis preneur, merci d'avance.
- Code erreur E8 machine à laver daewoo DWD-F5242 Réparé (21 réponses )
- Lave-linge daewoo bloque sur vidange Réparé (7 réponses )
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD-FD3214 (11 réponses )
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas Réparé (16 réponses )
- Le tambour du lave linge ne tourne plus Daewoo DWD-FC2282E (5 réponses )
- Lave linge Daewoo DWD-FD3214 s'arrête au rinçage (2 réponses )
- Lave-linge Daewoo DWD-E6213 ne vidange plus Réparé (6 réponses )
Bonsoir, ce n'est pas par ce que la pompe tourne que la vidange se fait. Vérifiez votre tuyau de vidange en ouvrant le filtre de la pompe et en soufflant dedans. Ensuite vérifiez le siphon sur lequel est branché le tuyaux. En dernier ressort il faudra incriminer soit le pressostat de détection de niveau soit sa liaison avec la carte soit dans le pire des cas un défaut sur la carte principale.
Cordialement — omega7 39554 pts
Nettoyez le tuyau qui arrive au pressostat, et vérifiez ce dernier avec un ohmmètre.
Voir la vidéo et la photo de la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3614825320
http://www.brelect.fr/ve/DWDFC5282.pdf
Clt, — brelect.fr 9609 pts — PRO
