Lave-vaisselle Brandt dfh545 aquasafe erreur d03.
Marque : Brandt
Modèle : dfh545
david
18 pts
depuis quelque temps mon lv Brandt dfh545 aquasafe me pose 2 problème.
soit il fini son cycle avec un triangle d03 et le lv n' es pas vidanger
soit il s arette pas et continue après le lavage ..
je le vidange manuellement.
j ai regarder le relais omron sur les soudure sont propre.
que faire
merci Bonjour,
- Erreur d03 lave-vaisselle dfh545 aquasafe Brandt (2 réponses )
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Lave-vaisselle Brandt DFH13TF erreur D6 avec pompe de vidange fonctionnelle (17 réponses )
- BRANDT DFH1130/A, 3h 6h clignottant très rapidement d03 Réparé (8 réponses )
- Lave-vaisselle Brandt erreur D07 (28 réponses )
Vérifiez l'élément chauffant de votre appareil.
Voici se qu'indique le constructeur :
Code panne 03
Pas de chauffage. Vérifier corps de chauffe, sonde (47K-ohms à 20°c).
La sécurité de porte peut être en cause sur certains modèles.
Bon courage,
— SOS-accessoire.com 1180 pts — PRO
bjr
le probleme viens pas de la resistance vu que leau est chaude
pour la sonde comment la trouver svp ?
— david 18 pts
vous avez obtenu la même réponse que la mienne hier ne mettez pas un nouveau thème à chaque fois vous allez simplement sur "ajouter un commentaire sous la ligne fond vert"
http://www.commentreparer.com/33854/Lave-Vaisselle/erreur-d03-lave-vaisselle-dfh545-aquasafe-Brandt — jina 5744 pts
la résistance peut chauffer mais pas assez( cause calcaire) ou de trop, c'est à vérifier — jina 5744 pts
bonjour ,
comment demonte t on la resistance et la sonde svp par le dessous ?
cdlt — david 18 pts
voici quelques vidéos qui peuvent vous servir suivant votre modèle
https://www.youtube.com/watch?v=Ci7YS0EZhUA
https://www.youtube.com/watch?v=_P91xF4I0LY
https://www.youtube.com/watch?v=O8faHbFvz5U
https://www.youtube.com/watch?v=-r8GJkHNt2A
https://www.youtube.com/watch?v=Rcd6w3H47YA
— jina 5744 pts
bonjour ,
ou se situe la résistance et la sonde sur mon modele svp ?? — david 18 pts
bjr
quel valeur dois je mesurer pour la resistante svp .
merci
— david 18 pts
j'ai trouvé ceci sur un forum:
"petit papier destiné au SAV caché sous le LV "
regardez si vous en avez également un et ce qui est écrit dessus
pour tester il vous faut un multimètre, pour les "comment" voyez avec les collègues
je n'arrive pas à mettre la photo sonde ce matin — jina 5744 pts
bjr
pôuvez vous mettre le papier teste en ligne rien na passer aparament
cdlt
— david 18 pts
