Réparer lave-linge WPT590FF qui affiche "d17" : Sécurité au niveau du couvercle
Marque : Siemens
Modèle : WP12T590FF
Clarom42
5 pts
Bonjour, le lave-linge refuse de démarrer son cycle et affiche le message erreur "d07" qui viendrait d'un couvercle mal fermé. Mais ce dernier est bien fermé car après avoir remis le bouton rotatif sur "Arrêt" le couvercle ne peut s'ouvrir qu'au bout de qq minutes comme normalement après un cycle de lavage terminé.
Merci pour votre aide.
- Lave linge/séchante Siemens (19 réponses )
- Lavante séchante siemens WD14H461FF ne s'allume plus Réparé (17 réponses )
- Siemens lave linge IQ700 problem " Pompe bouche " Réparé (1 réponse )
- Lave-linge SIEMENS SIWAMAT XTS 1330 - Cycle s'arrête au rinçage (3 réponses )
- Lave Linge SIEMENS WM12E361FF/02 Ne démarre plus Réparé (10 réponses )
- Reinitialiser lave linge siemens iq 300 en erreur e21 (4 réponses )
Bonsoir, ce n'est pas parce que le couvercle est fermé mécaniquement que la détection de fermeture électrique fonctionne correctement. Les deux systèmes sont indépendants et intégrés dans le module sécurité de capot qui comporte généralement 3 ou 4 fils et non pas seulement deux... Comme le système de sécurité est le premier module qui est testé par l'électronique de la machine, si celle-ci est défectueuse, il est normal que la machine ne démarre pas et renvoie un code erreur D07
Pour vous aider à localiser la pièce et les visible ici en référence 0126
http://pdf.sogedis.fr/SIEMENS%20WP12T590FF.01%20WP12T590FF01.pdf
Pour le remplacement de cette pièce, vous pouvez vous inspirer de la vidéo ci-dessous:
https://www.youtube.com/watch?v=eGiyfFI-6CE&t=33s
Bon courage et tenez nous au courant.
Cordialement — omega7 39617 pts
Bonjour, j'ai suivi les conseils de "omega7", je viens de changer le contact de porte (la vidéo est très utile pour un démontage facile et rapide ...) mais le problème persiste toujours.
Que dois je faire à votre avis ?
Merci pour votre aide. — Clarom42 5 pts
Lors du démontage, avez vous regardé la bonne connexion sur la carte électronique des fils de la sécurité de porte. ? Sur le hublot le tenon en plastique est-il bine présent au niveau de la poignée ?
Après si le problème persiste on peu envisager un problème sur la carte ?
La panne vient en fait d'un fil coupé sur le bornier du moteur (j'ai finalement fait venir un dépanneur). A priori ce genre de défaut indique une panne sur un composant électrique ... contact de porte, moteur, pompe... Bon à savoir.
Merci tout de même pour votre aide "oméga7", bonne soirée.
Cordialement. — Clarom42 5 pts
