Recherche pièce substitution condensateur/anti-parasite machine à coudre Pfaff 285
gsp
J'ai pu bénéficier de l'aide d'un repair café pour détecter la panne sur une ancienne machine à coudre Pfaff 285. C'est le condensateur qui fait office d'anti-parasite qui donne des signes de faiblesse, de temps en temps il claque comme un pétard et fume :-).
Le SAV Pfaff ne fait plus de pièce détachée pour ce modèle trouver un produit de substitution avec les mêmes caractéristique serait-il envisageable ?
Voici ses caractéristiques
D 6022-20 FB/3
0.06µF(gr) +
2x2000pF XY
+0.02µF X (sw)
250v~ 4A HPF
530-7 69.7
demeins Pol Weiss
Dans l'attente d'une réponse, merci à tous.
Gilles
- Machine a coudre pfaff tipmatic 1027 tissu n'avance pas Réparé (42 réponses )
- Machine à coudre PFAFF Tiptronic 1171 s’arrête intempestivement (21 réponses )
- TENSION DU FIL - PFAFF 1080s Réparé (14 réponses )
- Pfaff Tiptronic 1171 (19 réponses )
- Reparer machine a coudre Pfaff triptonic 1171 (9 réponses )
avez-vous un magasin "dépannage petit électroménager" comme tout dépann', dépann'gaz ou autre par chez vous ce sont des petits ateliers qui ont pignon sur rue et à qui l'on remet nos appareils d'électroménager en réparation ou à qui l'on achète divers accessoires, joint, filtres, sacs aspi...
allez y avec le modèle, si eux ne l'ont pas sur ordi, vous allez galérer — jina 5743 pts
Bonsoir, vous pouvez essayer de monter le modèle dispo ici:
http://www.condensateur-web.fr/condensateur-antiparasite-0-068-micro-f-2-x-2400-pf-A733-1-57.html
Dont les valeurs sont très similaires...
Cordialement — omega7 39316 pts
bonjour, cet antiparsite n'est pas nécéssaire a la marche de la machine, il servait autrefois lorque les radios n'étaient pas en Fm(modulation de fréquence), il suffit de couper les 2 fils et ça marche
cordialement
RV — yéty 46130 2 pts
Bonjour Yéty, l'antiparasite n'est effectivement pas indispensable mais il a pour but de limiter l'émission de parasites électriques sur les lignes électriques qui peuvent parfois perturber d'autres appareils jusqu'à de grandes distances, tout dépend des fréquences contenues dans ces parasites et vous ne pouvez pas le déterminer à l'avance. C'est souvent le cas des moteurs électriques dès qu'ils comportent des balais et un collecteur car le frottement des balais ou charbons génère des micro arcs électriques sources de parasites importants. Par ailleurs, tout contrat de fourniture d'électricité contient un clause qui vous oblige à utiliser des appareils qui ne perturbent pas le réseau et j'ai déjà eu un cas où quelqu'un qui ne se rendait pas compte que sa machine perturbait le réseau a été contacté par les services d'EDF qui après vérifications techniques étaient parvenus à déterminer la source des parasites....
Ma machine Pfaff hobby 1030 l’entraînement de la griffe ne se fait plus elle reste enfoncée.
Merci de m’indiquer comment la replacer mais surtout qu’elle tienne.
Merci — Colet/barca 2 pts
Je n'ai malheureusement pas de solution à vous proposer. Pour ma répartition sur ma machine Pfaff, je me suis adresse au Ripair Café de ma ville. Si vous habitez non loin d'une grande ville rechercher sur le site national repaircafé si une équipe est présente vers chez vous même si en cette période de confinement un contact physique est impossible. — gsp 3 pts
