éclairage four Ariston en panne
DOM
J'ai un problème d'allumage de la lumière sur four Ariston de 2005 C.1/E PYROLYSE .
tout fonctionne très bien sauf la mise en marche de la lumière deux ampoule neuve bonne etat vérification de base ect......( petit bouton derrière platine vérifié fonctionne bien ).
ne marche pas ni par le bouton approprié ni en fonctionnement four par exemple ampoule est bonne.
Quand je met sans ampoule j'ai phase et neutre à arrivé douille si je met ampoule je n'ai plus rien .
J'ai impression qu'il s'agirait un relais HS sur la carte ou autres composant ?Carte trop cher? comment réparer cette panne
Cordialement.
- Four ariston cp 649 ft2 relais carte (6 réponses )
- Four électrique Ariston en panne Réparé (7 réponses )
- Four Ariston C61P6WF ne chauffe plus (18 réponses )
- Panne four Hotpoint Ariston (11 réponses )
- Resistance Circulaire FOUR HOTPOINT ne fonctionne pas (9 réponses )
- Remplacement de relais Grill four Ariston FZ 990 C.1 IX/HA (3 réponses )
- Four Hotpoint et Chaleur Tournante (6 réponses )
- Sélecteur de température four Ariston qui ne fonctionne plus Réparé (10 réponses )
Bonjour, moi je pencherais pour une bête panne mécanique sur la douille. Lorsque vous mesurez la tension aux bornes elle est présente, lorsque vous installez l'ampoule, le plastique de l'ampoule s'écarte légèrement quelque part et coupe le courant....
Je en vois que cela. Je ne pense pas qu'il y ai un relais de commande pour l'ampoule sur la carte électronique du four. Il s'agit d'une commande directe.. — omega7 39316 pts
J'ai vérifié en débranchant la douille sur les deux filles.
j'ai phase et neutre,
je branche en direct les deux fils sur une autre ampoule et sa marche pas ? — DOM 3 pts
Sur la carte de puissance, vous avez 4 relais, en fonction des câbles qui arrivent sur les borniers de cette platine, suivez-les, afin de trouver le relais correspondant à la lampe, et testez-le à l ohmmètre.
Clt, — brelect.fr 9490 pts — PRO
J'ai un problème avec le même four, depuis que j'ai installé une ampoule 25w (a la place d'une 15w) je n'ai plus de lumière du tout. Le four aura fonctionné 1h avec l'ampoule 25w avant que l'éclairage lâche définitivement, j'ai pu l'ouvrir pour chercher une éventuelle coupure ou détérioration d'un fil mais rien de visible esthétiquement.
Merci — Yann L 2 pts
