LAVE LINGE SECHANT WIDL 146 TOURNE 3 TOURS ET S'ARRETE
Bonjour, je m'appelle Cyril. J'ai eu un panne affichée sur mon lave-linge qui était la résistance selon le référentiel des pannes. Je l'ai remplacée et depuis le code panne a disparu mais seulement certains programme fonctionnent. L'essorage fonctionne, le séchage fonctionne, le rincage fonctionne, mais le lavage se bloque.
Lorsque le cycle commence on entant la pompe de vidange démarrer, puis l'eau arriver dans le tambour (jusqu'à là tout va bien) puis elle commence à faire 3 tours de tambour de chaque coté puis s'arrête sans aucun code panne.
J'aurais tendance à penses à un problème de carte électronique car il n'y a pas de code panne. Avez vous une idée et savez vous si une carte éléctronique peut se tester ou se controler visuellement et se réparer ?
J'ai vraiment pas envie de jeter une machine entière pour un pb de carte éléctronique.
MErci beaucoup de votre aide précieuse pour ceux qui s'y connaissent bien...
- Indesit IWDC7145 code F13 apres 20 min de sechage (8 réponses )
- PROBLEME ESSORAGE LAVE LINGE indesit IWE7148B FR Réparé (10 réponses )
- Réparer carte électronique machine à laver Indesit Lisa XL 12 FR (40 réponses )
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Lave-linge Indesit wgd833 Réparé (22 réponses )
- Lave linge Indesit iwc7148 (15 réponses )
Je pense que l'appareil est toujours bloqué en chauffage. Faites un essai en mettant le thermostat sur froid et voir si l'appareil ne se bloque plus. Si c'est le cas, soit vous avez toujours un souci de résistance, ou la sonde, voir la carte.
Prendre un multimètre sur position ohmmètre et prendre au moins deux valeurs :
- la résistance (même si elle est neuve) environ 30 Ohms
- la sonde environ 20 KOhms à température ambiante.
Bon courage
— SOS-accessoire.com 1180 pts — PRO
En effet j'avais pensé la même chose et j'ai déjà essayé un lavage à froid mais ca fait le même symptôme.
Cependant j'ai changé la resistance juste avant et le vendeur m'a fourni une resistance dont le serpentin était légèrement différent, mais selon lui cela ne changait rien car elle avait la même puissance et la même base de fixation. Pensez vous que cela puisse venir de là ? Me conseillez vous de vérifier malgré tout vos mesures avec mon ohmetre ?
Merci encore — Cyril40 7 pts
comme il n'y a pas de code panne, "sos-accessoire.com" pouvez vous dire s'il pourrait y avoir une autre panne totalement indépendante de la résistance vu qu'elle fonctionne en séchage ou un manque de correspondance sur la carte de lavage dû au changement de résistance??, vu que l'on parle de carte de séchagesur le code panne 15
cette carte aurait- elle reçu un choc électrique quand la résistance a grillé ou ne reconnait-elle pas cette nouvelle résistance?
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-40-1-Lave-linge-Ariston,-Indesit,-Scholtes..html
— jina 5744 pts
Bonjour, je viens de faire un nouveau test avec le programme rapide en mettant sur lavage à froid. La machine prend l'eau, puis s'arrête. Le tambour n'a même pas tourné.
J'ai refais tous les tests et voici ce qui fonctionne :
le séchage,
la vidange,
l'essorage
Le symptome de la panne : uniquement les programmes de lavages, lorsqu'il début, le tambour ne tourne pas. Sur le programme de lavage n1 par exemple, lequel comprend un prélavage, ce prélavage s'accomplit en totalité et une fois arrivé au lavage la machine s'arrête sans aucun code panne.
J'ai vérifié les valeurs de la resistance qui est bien à 32 ohms et la sonde à 17 ohm.
Voila, je ne sais pas si vous allez savoir m'aider à diagonistiquer avec tout cela, mais j'ai bien l'impression que ce soit la carte électronique.
Merci de votre aide — Cyril40 7 pts
Merci pour cette réponse. J'avoue que je ne suis pas un spécialiste de l'ohmetre et je ne sais peut être pas bien traduire les décimales...
Qu'appelez vous le "test joint" ? y a t'il un programme qui permette de faire un test de panne ? — Cyril40 7 pts
Voulez vous dire 17 Kilo Ohms au lieu de 17 Ohms ?
Sinon, vérifiez l'électrovanne, chaque bobine doit faire une valeur d'environ de 3 à 4 KOhms,
Et essayez de faire le programme test joint et dite moi si des voyants clignotent et d'autres restent fixes.
Bon courage,
programme test
Document pdf
