Démonter moteur machine à coudre Singer 611
Marque : Singer
Modèle : LA 611 Singer
Je vous rappelle la marque : machine à coudre LA 611 SINGER
De la fumée sort apparemment du moteur même si le mécanisme est entraîné à petite vitesse.
La machine à coudre a environ 40 ans
La panne s'est produite il y a environ 3 mois
Jusqu'à maintenant, je n'ai fait que démonter les différents carters et lubrifier les différents points détaillés dans la notice.
bonsoir , laissez les carters démontés ,faites tourner la machine , si vous voyez des étincelles d' un coté du moteur c' est bien les charbons qu' il faut changer , et si le file en cuivre des bobines a pris une couleur marron foncé , il faut changer tout le moteur , verifiez aussi le condensateur antiparasite si il éclaté ou il chauffe apres quelques tours , une courroie qui frotte contre un obstacle peut fumer
Merci M. Darban,
En réalité, je ne veux visualiser s'il y a des étincelles ni la couleur du bobinage dans la mesure ou le moteur se trouve dans la partie inférieure de la machine à coudre lorsqu'elle se trouve dans sa position de fonctionnement.
J'aurais aimé savoir comment démonter le moteur afin que je puisse analyser les balais et l'aspect du bobinage.
Pour information, lorsque je signale un fonctionnement de la machine à coudre à petite vitesse, c'est avec un rhéostat en position maximale.
Claude
