Mon sèche linge Candy gcc7913nb erreur e08
Marque : Candy
Modèle : easy case gcc7913nb
mon sèche linge Candy easy case grand confort gcc7913nb ne chauffe plus et marque erreur e08
et si possible me mettre un tuto pour réparer car je suis nul en reparation
Avez vous un multimètre ?
Clt,
non je n'en ai pas
il n'y a personne pour m'aider
merci d'avance
Bonjour, le code E08 correspond à un défaut sur le fusible thermique, donc si brelect vous a demandé si vous aviez un multimètre c'est qu'il va falloir procéder à quelques mesures, sans cela impossible de vous aider. Essayer de vous en procurer un même basique, celui-ci fera l'affaire et revenez vers nous.
d'accord merci pour la réponse et je vais voir pour investir dans un multimètre
et je vous dis a bientôt
cordialement
j'ai investi dans un multimètre hier désolé pour le temps que ça m'a pris mais avec les fêtes je suis débordé de travail
il n'y a personne pour m'aider a réparer mon sèche linge
Bonjour par le lien ci-dessous vous avez une photo de la pièce en question (la résistance). Il faut vous placer sur le multimètre en position mesure de continuité, et vérifier, après les avoir débranchées, les deux petites pièces rondes qui sont pour l'une la sécurité thermique et pour l'autre le thermostat.
http://www.buyspares.fr/seche-linge/gcc-7913nbs-47-31100748/resistance/product.pl?pid=5086424&shop=candy&path=111515&model_ref=11870717
Normalement sur la sécurité thermique le multimètre devrait sonner en si la sécurité est bonne, si ce n'est pas le cas démontez cette petite pièce et faite nous une photo en gros plan pour que nous puissions vous en trouver une.
bonjour,
j'ai le meme soucis sur mon seche linge candy goc 7913xb j'ai utilisé le multimetre et la continuité est bonne avez vous une autre solution ou vérification à faire pour trouver la panne svp. si Mr oméga7 est toujours dans le coin je suis à l'écoute
cordialement
sylboon
Bonjour il faudrait tout d'abord être sûr que votre appareil est le même, ensuite affiche-t-il le même code erreur ? Plus vous êtes précis plus nous pouvons vous aider...
Cdlt
