Bouton lavage et rinçage qui clignote
BB
J' ai une machine à laver far L9912
Depuis tout à l heure qu1nd j essai de la mettre en route le voyant lavage et rinçage se mettent à clignoter
La porte est bien fermer je l ai débranché et rebrancher sa me refais toujours pareil sa pourrais venir de quoi ? Et comment faire pour l arranger si ce n' est pas trop grave merci pour votre réponse.
- Lave-linge FAR qui ne démarre plus - voyant pause allumé fixe (9 réponses )
- Réparer lave-linge FAR l0814 (2 réponses )
- LAVE LINGE FAR L1582 Réparé (2 réponses )
- Far L9200 voyants clignotent (8 réponses )
- Lave linge FAR L17300 Disjoncte (9 réponses )
- Arrêt de la machine au bout de 10 secondes (2 réponses )
- Lave-linge FAR LF12610 s'arrrête sur rincage (voyant clignote) (5 réponses )
est-ce que c'est le voyant départ que vous appelez lavage?
vérifiez vos voyants sur le schéma de ce site
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-41-1-Lave-linge-frontaux-Linetech,-Unicline,-Far,-Selecline,-Helkina,-BSK,-Bluesky,-Westwood,-Manhattan,-Vedette.html
Généralement dotés de 2 manettes sur la partie droite du bandeau, et de 3 ou 4 voyants en son centre. Boîte à produits du côté gauche. Un afficheur peut également être présent.
La disposition des touches peut être décalée notamment sur les appareils de marque Vedette type VLF12, 13, 14.
Lecture des codes défaut
La lecture des codes défauts se fait par l'allumage des voyants départ, pause et fin, seuls ou en simultané.
Liste des codes pannes et leurs solutions
Erreur 01, ou "Départ" clignotant: Problème au verrouillage de porte. Vérifier la bonne fermeture de porte, et le verrou électrique.
Erreur 02, ou "Pause" clignotant: Problème de niveau d'eau, remplissage. Le niveau d'eau pour le lavage n'est pas atteint ou pas vu par l'électronique. Vérifiez l'alimentation en eau, électrovanne, pressostat et chambre de compression.
Erreur 03, ou "Départ" et "Pause" clignotants: Problème de niveau d'eau, vidange. Le niveau d'eau, appareil vide n'est pas vu par l'électronique. Vérifier durites et canalisations de vidange, pompe de vidange, chambre de compression et pressostat.
Erreur 04, ou "Fin" clignotant: Problème de niveau d'eau, risque de débordement. L'appareil prend trop d'eau. Vérifier chambre de compression, pressostat, et fuite à l'électrovanne (Remplissage permanent).
Erreur 05, ou "Départ" et "Fin" clignotants: Problème de chauffage. La résistance ne chauffe plus, ou la sonde de température ne voit pas d'élévation de température. Vérifiez résistance et sonde.
Erreur 06, ou "Pause" et "Fin" clignotants: Problème de rotation tambour. Vérifier le moteur, sa tachymétrie, sa connectique et sa filerie.
Erreur 07, ou "Départ", "Pause", et "Fin" allumés fixes: Problème de mémoire électronique. Débrancher l'appareil quelques minutes pour tenter un "reset" de la mémoire. A défaut, carte Hors Service.
Erreur 08, ou "Départ", "Pause", et "Fin" clignotants: Erreur d'imperfection: -Reste à définir-.
Erreur 09, ou "Pause", et "Fin" allumés fixes:Problème d'alimentation électrique. La tension du réseau est trop basse ou trop élevée. — jina 5744 pts
