Dépannage central vapeur Philips gc9231/20
maverick_gun
11 pts
Je possède une centrale vapeur Philips gc9231/20 . Le symptôme au démarrage il fonctionne ( génération de vapeur), mais après quelques instants, il ne fonctionne plus.
les voyants sont normaux. Il prend encore de l'eau normalement.
Pour le refaire fonctionner, mon épouse me dit qu'elle doit vider l'eau, et il refonctionne quelques minutes. ( après ce cycle long)
j'ai regardé les articles, mais je me demande comment tester le cordon, et réaliser un bon diagnostique.
Merci d'avance de votre aide, car ce matériel à juste un peu plus de 2 ans.
- Cnetrale vapeur GC 9220 Philips qui clignotte, et puis c'est tout! (20 réponses )
- Vapeur et eau qui coulent de la semelle d'une centrale Philips 8220 Réparé (12 réponses )
- Centrale vapeur Philips GC8340 produit de la vapeur au démarrage puis arrête ... Réparé (7 réponses )
- Centrale vapeur fait de la vapeur de temps en temps (2 réponses )
- Centrale vapeur Philipps Perfectcare GC9222/02 : eau avec vapeur au niveau de la semelle (7 réponses )
- Réparer Centrale vapeur Philips PerfectCare Elite GC9635/20 qui ne démarre plus (2 réponses )
- Centrale vapeur philips GC9040 plus de vapeur Réparé (2 réponses )
- Centrale vapeur perfectCare viva GC 7035/20 PHILIPS (0 réponse )
Bonsoir , le problème vient peut être de l'électrovanne vapeur qui est bloque à cause du calcaire. Faite un bon détartrage et refaite une tentative de fonctionnement. SI le problème persiste il faudra probablement se pencher sur la carte électronique de l'appareil. Si vous pouvez, mettez nous des photos de cette carte recto verso et nous pourront peut-être vous aider. En complément je vous joint une doc technique d'un modèle très similaire au votre également de chez Philips. Cordialement
Philips GC9220
Document pdf
Hormis la panne hyper courante due à un remplissage trop important de la chaudière, le fait qu'elle accepte de redémarrer puis s'arrête à nouveau me fait penser à une panne du thermostat de sécurité si celui-ci existe.
C'est un thermostat inclus dans le circuit de chauffage de la chaudière et qui coupe son alimentation en cas de dépassement de la température maximum. Attention il n'a rien à voir avec celui qui est dans le fer et peut être commun ou distinct de celui qui contrôle la température normale de la chaudière. — yannick77 6528 pts
Pour l'électrovanne qui serait plutôt une électro-soupape, quand vous appuyez sur le bouton vapeur du fer, elle doit faire clac et quand vous relâchez également.
Elle est composée d'un solénoïde (bobine) qui attire un noyau relié à la soupape. Vous pouvez, éventuellement mesurer celui-ci à l'ohmmètre.
Si elle est bloquée en position ouverte, la pression ne monte pas et le peu de vapeur s'écoule en permanence.
Si elle est bloquée en position fermée donc sans courant, la pression monte et ne sort jamais par le fer.
Si c'est un problème de thermostat, la vapeur ne se crée pas . — yannick77 6528 pts
Merci de vos réponses.
Voici une photo de la carte électronique, ou j'ai refait les soudures côté relais mais sans changement.
Nous l'avons déjà détartré ( vinaigre, mais sans résultat, j'hésite de prendre un produit plus corrosif)
par contre une fois démonté,
Je viens de réaliser plusieurs tests (220v sur les bornes décâblées.
La pompe fonctionne, l'electro soupape réagit, bruit de commutation.
j'ai constaté qu'après l'arrêt de production de vapeur, j'entendais un relais commuté ( de temps en temps), j'ai donc placé n multimètre afin de mesurer la tension.
Le test commence en vidant la cuve, et en démarrant à froid, cela fonctionne, j'ai pu sortir beaucoup de vapeur. la tension est bien appliquée sur électrovanne à chaque enclenchent de gâchette du fer, mais quand survient la panne je me suis aperçu que la tension toujours délivrée sur les bornes de l’électrovanne lors de l'appuie sur la gâchette mais sans entendre de réaction mécanique résultante, ( je mettrais donc hors cause le relais de sortie?) , la pompe eau s'enclenche régulièrement. Est ce possible que l’électrovanne ne fonctionne plus arriver à une certaine température?
Auriez-vous une méthode pour tester le thermostat?
si vous avez un conseil pour l'achat des pièces détachées à prix correcte, je suis preneur.
merci de votre aide ,
Si la tension est présente à l'entrée de l'électro-soupape (appelons la comme cela) à chaque appui sur le bouton, c'est que la partie commande fonctionne.
Si à certains moments, bien que la tension soit présente, elle ne claque plus, c'est qu'elle est HS ou bloquée par du calcaire ou autre. Déposez la et regardez si le noyau du solénoïde est libre de coulisser ou s'il est encombré. — yannick77 6528 pts
Merci pour votre réponse, je vais remplacer l'electro soupape.
Je suppose qu'il faut appliqué un joint d’étanchéité sur le filetage , avez vous un produit à me conseiller, car vu les température, cela doit-être particulier..
merci de vos réponses. — maverick_gun 11 pts
Bonjour à tous,
D'abord meilleurs vœux pour cette année nouvelles, et merci aux aidant...si précieux.
En fait je suis en attente de l'electro soupape... je vous confirme dès montage et tests. — maverick_gun 11 pts
Proposition de maverick_gun 11 pts
Outils : tournevis et étanchéité filet
Solution : Bonjour ,
Merci d'abord de l'aide apportée.
Après avoir mis en avant le problème de electro-soupape, j'ai décidé de remplacer cette pièce.
Un peu de temps pour recevoir la pièce, mais après remontage, celle-ci semble fonctionner, validation sera réalisée par mon épouse mais je suis confiant.
Philips mettant des composants de médiocre qualité, j'essaie de peser les mots.....pas étonnant que cette pièce chinoise tombe en panne.
Le prix des pièces détachées est une honte surtout quand on sait l'origine mais aussi leur qualité.
Précautions : étanchéité du filet, lors du remontage.
