Four micro onde combiné Brandt ME1055X carte hs
Gltf20
9 pts
Bonjour, suite à une surtension secteur et a une nappe 8 voie qui a fondue la carte de puissance a grillé j'ai déjà essayé de changer divers composants diode bidirectionnelle 400 ca résistance bobine 3 w et résistance 15 Homs la carte fais flambe les éléments changer des que mis sous tension o
- Comment nettoyer la porte d'un micro onde Réparé (16 réponses )
- Fonction micro-ondes qui ne fonctionne plus (1 réponse )
- Ergot de sécurité micro onde Whirlpool jt 379 (37 réponses )
- Micro onde LG MB-4384F affichage éteint, mais parfois (extrêmement rare) il revient . (10 réponses )
- Four microonde grill Brandt CE3311E qui ne tourne plus, ne chauffe plus (6 réponses )
- Fonction micro onde HS Samsung (13 réponses )
- Micro_ondes Thomson ES24X - Remplacer Crochet de porte (4 réponses )
Manifestement, l'alimentation à découpage a grillé. Avant de remplacer il faut vraiment déterminer tous les composants claqués ou dégradés.
Avant tout il convient de relever cette partie du schéma pour identifier la fonction de chaque composant.
Cette "diode bidir" c'est un TVS ? La ou les résistances bobinée(s) sont certainement des modèles fusibles (ne pas remplacer par n'importe quoi d'autre !) et le régulateur de l'alim (LNK, TNY ou similaire visible à côté du transfo) est claqué à coup sûr.
Ne remplacer qu'une partie des composants grillés risque d'aggraver le problème, si ce n'est déjà fait.
— jchd 10756 pts — PRO
Oui la diode bidirectionnelle c'est un tvs , je pense que répare cette carte doit être dans vos compétences si vous le voulez vous pouvez me faire une estimation du coup de la réparation et j'aviserai en fonction cordialement — Gltf20 9 pts
Pouvez-vous me donner le(s) N° d'emplacement(s) de la pièce(s) sur la vue(s) éclatée(s) ci-dessous ?
http://www.brelect.fr/ve/ME1055X1.pdf
Clt, — brelect.fr 9609 pts — PRO
Numero 431 , par contre la nappe picoflex 8 voie n'est pas référencée alors que les 2 nappes 3 voie le sont à savoir que la 8 voie à un peu fondue mais reste opérationnelle malgré tout — Gltf20 9 pts
Je peux faire une demande constructeur pour la nappe, mais pouvez vous me donner une photo, les dimensions (longueur, largeur) et les éléments quelle relie.
Voir la photo de la carte par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=AS6004475
Après avoir remplacé la carte d'alimentation ainsi que la nappe par une neuve le four ne fonctionne toujours pas aucun affichage sur le display , ni heure ni quoi que ce soit d'autre d'ailleurs bon la seule évolution notable c'est que le four s'allume quand on. Ouvre la porte super j'ai une veilleuse dans la cuisine . — Gltf20 9 pts
Achat également du display c'est à dire la carte avant avec l'affichage lcd c'est repartit finalement — Gltf20 9 pts
