Souffleur RYOBI 30MVA impossible a demarrer
Marque : Ryobi
Modèle : RYOBI RBL 30 MVA
J'ai un souffleur RYOBI RBL 30MVA qui a fonctionné et s'est arreter net de fonctionner. Depuis, je n arrive plus a le demarrer.
La bougie fait bien des etincelles. J'en ai mis une neuve qui fonctionne bien.
J'ai nettoyé completement le carburateur et j ai mis de l'essence neuve.
J'ai verifié que la clavette du volan moteur n'était pas endomagée. OK.
Il ne demarre pas. J'ai mis du starpilot directement dans le achambre a combustion = rien ne se passe.
J ai mis mon doigt pour regarder s'il y avait bien de la combustion, il y en a ....
En resumé: La bougie fait une etincelle
Il y a de la compression
le volan moteur est bien calé (encoches en face de l'arbre...
Essence neuve ou star pilote
Ca ne demarre pas.
Auriez vous s'il vous plait une idée, un manuel, ....quelquechose à me conseiller car je cale moi aussi...
Je vous remercie beaucoup d'avance...
- Ma perceuse ryobi RDP 1010 à cessée de fonctionner. (8 réponses )
- Ma bineuse ryobi electrique est bloquée (1 réponse )
- Perceuse Ryobi bloqué sur 2 (1 réponse )
- Comment démonter une ponceuse Ryobi S33K (1 réponse )
- Perceuse Ryobi brushless 18V one+ (5 réponses )
- Visseuse RYOBI One + (3 réponses )
- Batteries visseuses Ryobi ne se chargent plus. (1 réponse )
- Tronconneuse 36 V - neuve - RY36CSX35A - Ne démarre plus (1 réponse )
Bonsoir, Gicleur du carbu encrassé, filtre du réservoir colmaté, tuyaux d'alimentation bouché, Aimant du volant décalé, résultat, l'étincelle se produit mais pas au bon moment...
Cordialement — omega7 39617 pts
Proposition de nanard61 14 pts
Outils : souffleur , taille haie
Solution : même problème pour moi, appareil pourtant neuf, le premier démarrage se passe super bien mais si on a le malheur ou de caler ou de remplir de carburant en éteignant l'appareil, IMPOSSIBLE de démarrer une vraie merde riobbi
Précautions : ne jamais éteindre
Bonjour donc démarrage à chaud impossible ? C'est bien cela ?
Cdlt — omega7 39617 pts
oui c est bien ça — nanard61 14 pts
Bonjour les causes possibles:
Défaut de refroidissement du moteur, nettoyez les ailettes moteur
Mise à l´air libre du réservoir bouchée le réservoir se met en pression en empêche le pompage du carburant.
Problème de bobine d'allumage qui une fois chaude ne fournit plus suffisamment de courant pour l'étincelle
Si la consommation de carburant est très élevée, pointeau du gicleur carburant à remplacer, trop de carburant arrive au moteur, et le moteur est "noyé" au redémarrage
Possible usure du moteur et donc perte de compression quand le moteur est chaud.
— omega7 39617 pts
je signale que le souffleur est neuf, servi 3 fois, je pense un défaut chez ryobbi car idem avec taille haie mais lui plus ancien
merci — nanard61 14 pts
Voyez du côté de la mise à la pression du réservoir.....
Presque à coup sur un problème de bobine.
Vérifiez les connections, changez dabord le condensateur (c'est le moins cher) sinon changez la bobine. — yannick77 6530 pts
c'est un outil NEUFFFFFFFFFFFF — nanard61 14 pts
Bonsoir et bien si il est neuf retour SAV pourquoi vous embêter à vouloir le dépanner.....
