Panne télévision lg 127 cm
Marque : LG
Modèle : Televidion LG 50PQ3000
Roger
10 pts
J'ai changé mon fusible T1ah250v et en branchant la télé le fusible à grillé. Pouvez-vous m'aider s'il-vous-plaît.
Je vous remercie d'avance.
Cordialement.
- Téléviseur LG 37ls570s - réparation connecteur mini jack (1 réponse )
- Télé LG 55LE5510 - Ecran et son HS - Diodes s'allument (18 réponses )
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- Tv LG 80 cm ne salume plus (10 réponses )
- Tv lg 37lh4900 pas d'image à froid (9 réponses )
- Panne d alimentation tv lg p39 (3 réponses )
bonsoir il doit y avoir un court circuit dans les diodes ou ou l' un des transistors de l' entré de l' alimentation montés contre le bloc en aluminium — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
Merci Mohamed, je vais vérifier dès que je peux. — Roger 10 pts
Bonjour j'ai le même problème sur mon télé LG 37ls570s des que je branché le fusible est saute s'il y a un quelqu'un pour m'aide svp je reste sans télé...Merci — Br 2 pts
