Lave Vaisselle Whirlpool ADP6835 ne s'allume plus
Je possede un lave-vaisselle Whirlpool ADP 6835. (plus tout jeune mais qui faisait encore bien son boulot la semaine passee!)
Il s'est recemment coupe en plein cycle et ne se rallume plus depuis (aucun voyant allume)
J'ai commence par teste l'alimentation murale puis l’interrupteur et l’alim des differentes cartes électroniques -> Tout semble ok (230V au multimètre). J’ai également teste les fils qui passent sous la porte, aucun n’est sectionné a priori (teste au multimètre)
Visuellement je ne vois rien non plus sur les cartes (pas de condo gonfle, restance ayant pris un coup de chaud etc.)
Il y a 3 cartes électroniques dans ce modele:
- Carte de puissance en bas du lave-vaisselle: Whirlpool EDC-WE D0519
- carte de commande (?)(avec les segments lumineux pour l’affichage du temps restant): Whirlpool EDC-WE D1042
- programmateur : je n’ai plus la ref (deja remonte dans le LV…je peux retrouver si nécessaire)
Sur la carte de puissance j’ai teste la resistance de fusible (R1) = 22Ohms, la self L1 (6,4Ohms) et le CI U2, un TNY264PN (j’ai fait une mesure resistance entre pin 5-7 et 5-8>500kOhms-> je suppose qu’il n’est donc pas en court circuit)
J’ai vu que certains ont eu un soucis avec le relay 10A250V mais je ne sais pas comment le tester…
Avec le LV sous tension(et interrupteur ON) j’ai bien 230V qui arrive jusqu’a la carte d’affichage(dernière carte en série entre les 3)…mais rien ne s’allume. J’ai teste toute les resistances/capa de cette carte et rien qui me paraisse anormal.
J;ai verifie la protection porte ouverte (? circuit ferme quand la porte est ferme) Mais je n;ai pas trouve comment tester la protection anti-fuite…cependant pas une goutte d’eau retrouve lors du démontage.
J;avoue être un peu a court d’idée (je viens de passer quelques heures a fouille vos forums + d’autres sources).
Quelqu’un aurait une idée de ce que j’aurai pu passe a cote?
Et bonne fetes a tout ceux qui me liront ;)
- Lave vaisselle Whirpool ADP8678 Erreur F6E2 (20 réponses )
- Lave vaisselle whirlpool adp 4549/1 xi ne chauffe plus (4 réponses )
- Lave vaisselle Whirlpool ADP6519 ne démarre plus (5 réponses )
- Lave Vaisselle WHIRLPOOL : fuite par les trop pleins (13 réponses )
- Bras de lavage couvert d'éclipser whirlpool lave vaisselle powerclean 6thsense. (2 réponses )
Bonsoir mamigas
Quelle rapidite!
Il s'agit bien de ce modele de carte.
Je n'ai pas trouve le schema de la carte et ne suis pas sur de quel pin du C004 est le 1 ou 2. J;ai fait les mesures avec les deux pins et je suppose que le - du condo est la phase (donc C004-1). Ai-je bon?
du coup j'ai:
1/ 2/ 3/ a ... 3.4V ...?
D01= 36V
D02 = 1V
D03 = 3.4V
r02 = 3.4V
c01 = 3.4V
J'avoue ne pas comprendre... soucis dans la prise de mesure? si je prend les mesures avec l'autre pin du C004 j'ai tout a 0V.
Je confirme que j'ai toujours 330V qui arrive dans la carte de commande (mais rien qui s'allume).
Cordialement,
Antoine — Antoine 17 pts
Merci pour ces precisions. Il se trouve donc que les mesures que je vous ai communique sont prise avec le C004-2, et le multi en continu.
En prenant avec C004-1 tout etait a 0(en continue toujours)...mais je reessaierai demain, je ne suis pas a l'abri d'un souci de mesure.
Effectivement je n'ai pas de scope sous la main a la maison ce sera donc difficile. Y'a t'il un autre moyen pour tester le tny?
Pour le schema c'est ce que jai commence a faire egalement.
Cordialement,
Antoine
— Antoine 17 pts
En prenant C004-1 sur le COM multi en courant coninu (voir photo)
L001 = 0V
C003 = -3.4V
C002/C0042 = -3.4V
D01= -35.8V sur la patte proche du bord de la carte. -0.8V sur l'autre patte
D03 = 3.4V
r02 = 0V et j'ai bien 220KOhm
r01 = -36V et j'ai bien 22Ohm
c01 = 0V
3.4V correspond a la tension au borne de C004...
En prenant C004-2 comme reference :
L001 = +3.4V
C003 = 0V
C002/C042 = 0V
D01= +0.4V sur la patte proche du bord de la carte. +32.2V sur l'autre patte
r02 = +3.4V
r01 = -32.4V
c01 = +3.4V
J'ai aussi pris les mesures avec le multi en alternatif, tout a 0V sauf:
L01 = 0V avec C004-1 / +6.6V sur C004-2
D01 = 0V avec C004-1 / +1.4 sur patte proche du bord et +2.8 sur l'autre avec C004-2
Voir la photo pour l'emplacement des conposants sur la carte.
Ces mesures ne font pas vraiment de sens pour moi...Mauvaise manip de ma part?
Cordialement,
Antoine
EDIT: A savoir que pour ces mesures ce matin je n'ai branche sur la carte que l'alimentation, aucune autre fiche!
La photo n'a pas l'air de tres bonne qualite sur le site, voici un pdf de meilleure resolution : https://www.dropbox.com/s/r3hwh78f1i5bqp6/CartePuissanceLV.pdf?dl=0
Pour les mesures j'ai effectivement mal compris votre message concernant leur signification.
Merci pour la photo neutre/phase, c'est bon de mon cote.
Je confirme ne pas avoir 325V sur L01. (pour cette raison que j'ai fait le reste des mesures suite a votre tout premier post)
Il me faut donc deja changer cette bobine?
Cordialement — Antoine 17 pts
Encore une confusion de ma part pour le remplacement de L01. Cependant elle lit 7Ohm, cela me semble eleve pour une bobine de 470uH non? Je m'attendait a quelque chose autour de 1-2Ohm max.
Maintenant si je comprends bien, pour la partie redresseur on a :
Le neutre(en courant alternatif) qui part dans la varistor RV01, ensuite la resistance R1 en parallele puis les deux diodes D01 et D02 en serie avant d'atterir (maintenant en courant continue) dans la self L01 et le condo C04.
Je ne sais pas comment tester le montage des diodes par contre. Pour la varistor, de memoire, il faut que je dessoude une pate pour la tester il me semble? La resistance R01 lit bien 22Ohm.
Sous tension j'ai 32.5V au borne de la varistor en cc, et 68V en ca. Meme valeur entre la phase et le neutre.
Vous avez mentionne D03 egalement, mais en regardant le pcb je ne comprends pas comment elle est inclut dans cette partie redresseur. Elle me semble etre derriere la self et les C04/C05.
J'en convient, nous n'avancons pas beaucoup pour l'instant.
Pour la D03 je faisais reference a votre premier message "si pas de 325v chercher du coté de la partie redressement ( D001 D002 D003 R002 C001)".
Commentaire precedent tape trop vite, R01 est bien en serie evidemment. Le probleme me semblant etre entre le neutre et la self je souhaitais tester les quelques possibilites.
"de tte façon dans 95 cas sur 100 si une VDR est hs elle a explosé point barre", merci pour cette precision je l'ignorai.
Je confirme ne pas avoir 230V sur la VDR ni entre phase et neutre sur le pcb...Probleme dans la prise donc.
J'ai donc redemonte le tout et fil de phase mal enfonce dans le domino...rien de bien dangereux ici(sarcasme).
J'ai maintenant bien 230V sur la VDR et 323V sur la L01, 5V sur C042 mais toujours pas de 12V sur C03.
Encore une fois un grand merci pour votre patience. — Antoine 17 pts
Je n'ai pas trouve d'ou venait exactement la panne mais un depanneur local m'a echange la carte de puissance pour l'equivalent de quelques cafes.
Merci encore mamigas pour votre patience et vos conseils !
Bonne continuation! — Antoine 17 pts
