Combiné Bosch KDN 48. le bloc froid fonctionne mais le Frigo n'est pas refroidi
Marque : Bosch
Modèle : KDN 48
Bonjour à tous,
J'ai un souci avec mon combiné Bosh kdn 48.
La partie congélateur (en haut) fonctionne très bien (Température de -18). Par-contre dans le frigo situé juste dessous c'est ambiance tropicale.
Dans le Frigo, il y a au fond une colonne qui distribue l'air qui vient du bloc froid. Côté bloc froid, il y a un ventilateur (derrière le panneau du fond) qui à mon sens doit envoyer de l'air froid vers le Frigo. Le ventilo fonctionne quand je referme la porte du frigo, par-contre sinon je ne l'entend jamais tourner sinon. Est-ce possible que le problème vienne d'une sonde qui est HS et fait en sorte que le ventilo ne fonctionne pas ? Est-il possible de forcer la Ventilation ?
Merci d'avance de vos retours.
Frédéric.
- Frigo congelateur Bosch pas de froid ds le frigo (9 réponses )
- Réparer Combiné frigo/congel Bosch KGN36VW20. (1 réponse )
- Combiné frigo/congel Bosch KDV29v13/01 ne fait plus de froid. Problème de compresseur ? (5 réponses )
- Refrigerateur Bosch KDN 40 VI20 ne degivre pas (0 réponse )
- Réparer combi Bosch kgn36vl/3506 (0 réponse )
- Dépoussiérage frigo Bosch KUR15a60/02 (3 réponses )
- Reparation devfrigo bosh (1 réponse )
- Réparer un frigo congelateur qui ne fait + de froid Réparé (1 réponse )
