Panne lavelinge Candy cty 11
Marque : Candy
nico160481
5 pts
je rencontre une panne sur Candy cty 11. j'ai à peine tourné le sélecteur que la machine a bloqué la porte et s'est mise en route directement sans se positionner sur la programmation que j'avais choisie. Le cycle se fait mais on sent que la machine ne chauffe pas. Le voyant start reste en permanence allumé. comme vu sur certains sites, le sélecteur pouvait faire ce défaut, mais après remplacement toujours le même souci. auriez vous des infos et des cas similaires? merci d'avance
- Faux-contact selecteur de programme Candy Alisé ( GVW4108LWHC/1-S ) Réparé (8 réponses )
- Lave-linge crochet de fermeture capot (top) cassé (2 réponses )
- Réparer ma machine à laver sechante Candy (5 réponses )
- Réparer lave-linge séchant Candy Réparé (27 réponses )
Tout d'abord, qu'avez vous remplacé exactement et qui a procédé à ce remplacement ? Encore une fois dépanner à "l'aveugle" sans effectuer aucune mesure ou aucun contrôle sur les différents composants c'est le meilleurs moyen pour arriver à des dépenses inutiles...Je ne dis pas que c'est le cas, mais si la machine ne marche toujours pas c'est que la panne est probablement différente... Il n'y a jamais deux cas pareils. Il faut réaliser un vrai dépannage en testant les choses pour éliminer progressivement les causes.
tenez nous au courant.
Cordialement — omega7 39316 pts
Bonsoir, pouvez-vous nous mettre une photo du bouton qui a été remplacé. La machine fonctionne désormais ? Ou elle ne chauffe pas ?
je n'ai pas la machine sous la main, elle est à auxerre chez mon frère. oui elle fonctionne normalement depuis quelques jours! soit une semaine après remplacement du bouton.
cdt — nico160481 5 pts
Et bien si elle fonctionne merci de classer la demandé en "Réparé".
