ARCHOS Diamond Plus écran fêlé partiellement inopérant
LFROM
Je viens de m'acheter un Archos Diamond Plus, il est tombé de ma poche et j'ai une fêlure en bas à gauche, mais il y a une ligne blanche qui traverse l'écran quand je veux taper au clavier, et donc je suis complètement bloquée !
Je le laisse en charge permanente car je ne peux même plus le redémarrer (les touches pour le code pin sont inopérantes).
Au secours, comment faire ?
- Réparer prise micro USB Archos 50 diamond (7 réponses )
- Réparer archos diamond plus (1 réponse )
- Vitre arriere archos diamond s (3 réponses )
- Archos 55 diamond selfie: micro défaillant pendant appel, comment réparer? (2 réponses )
- Vitre cassée Archos diamond Alpha (0 réponse )
- Probléme de réseau internet sur smartphone Archos 50 Diamond. (0 réponse )
- Réparation de mon archos 59 diamond (0 réponse )
- Bonjour j ai un téléphone archos diamond plus ils et resté bloqué sur comme si ils allait ce rallumé (0 réponse )
bonsoir , ne tentez rien vous meme au risque de l' abimer , l' intervention d' réparateur est necessaire — Mohamed Darban 5776 pts — PRO
bonjour,
l'écran est très facile à changer mais à condition de prendre le tactile avec la vitre pré-assemblé :)
la difficulté n'est pas dans le changement d'écran mais c'est de trouver cet écran pré-assemblé, que l'on trouve que sur les sites asiatiques
ensuite il te suffira de chauffer l'entourage de ton écran
de le décoller avec un médiator
de dévisser une petite patine de protection et y a plus qu'à changer le tout et faire la manip inverse
bien sur en enlevant l'original on enlève aussi le collant qui n'est pas vendu avec l'écran neuf
donc prévoir aussi un scotch double face 3M puissant pour reposer le nouvel écran
le tout se fait en 20mn en gros — charly49 3 pts
bonjour,
j'ai le même problème écran tactile mort , par contre écran LCD OK , sauf que je ne trouve pas de technicien qui traite cette marque( je n'ai que des réponse négative il font du Sony Apple, ... ).
Donc j’aurais trois questions
1-- est ce que la dalle tactile est collé sur toute la surface de l’écran ou seulement sur les extrémités ?
2-- dans le sujet pour recoller la dalle tactile vous préconisez du stock double face 3M avez vous une référence car je croyais que c’était avec de la colle liquide qu'on recoller ?
3-- connaissez vous un bon technicien pour exécuter cette opération par correspondance j'habite vers Nevers ?
cordialement
— acidgoku 2 pts
