Motoculteur carburant n'arrive pas
Modèle : ES 03 B CLASSIC 35
Année : 2002
claude
Bonjour, en appuyant sur le poussoir rouge pour faire venir le carburant il n'arrive pas,si je mets de l'essence dans le carburateur le moteur démarre mais s'arrête des qu'il n'y a plus d'essence.Le poussoir rouge en caoutchouc ne revient pas et pourtant il n'est pas percé.
- Motoculteur Nautac 51AR arrêt de fonctionnement réservoir plein à 80% (16 réponses )
- Broyeur thermique Hillvert avec problème de sécurité par bouton poussoir d’arret (31 réponses )
- Moteur motoculteur iseki ks 280 (9 réponses )
- Comment réparer une debroussailleuse? (12 réponses )
- Reparation moteur motoculteur mitsubishi mti (9 réponses )
- Petit probleme de carburation sur mon motoculteur Réparé (4 réponses )
- Debroussailleuse ne tourne qu'au ralenti (18 réponses )
- Moteur briggs et stratton Moteur série 650 (20 réponses )
soit le capuchon est hs cela se voit il fendille soit il ne revient pas parce que le tuyau est bouché
avez-vous changé le filtre au bout du tuyau dans le réservoir si c'est non commencez par cela et avant de mettre un neuf soufflez dans le petit tuyau — jina 5744 pts
