Problème affichage TV LCD Philips
Marque : Philips
Modèle : 42pfl5604h/12
Année : 2009
Question posée par Olivier (** 11 pts) Le 07 Jan - 21h03 - Signaler
J'ai un problème avec ma TV Philips de 2009 modèle 42PFL5604H/12.
La panne est progressive mais elle empire petit à petit.
La panne:
Elle a l'affichage qui clignote (j'aurais tendance à dire le rétroéclairage mais je ne suis pas certain) ou qui scintille par moment. Et a ce moment j'ai plein de ligne horizontale sombre (ou noire) qui brouille mon écran et qui bouge de haut en bas et inversement.
Je peux voir l'image malgré ces lignes qui sont espacés.
Je trouve aussi quelle met du temps a s'allumer. Lorsque je l'allume la led de façade avant clignote blanc une 15aine de fois pour rester blanc fixe et enfin afficher l'image de la TV avec ces lignes horizontales.
Je ne sais pas trop quoi faire ni comment le faire.
J'aurais besoin de conseil pour poursuivre mes investigations pour savoir d'ou peu venir la panne et ensuite la réparer (soit en changeant la carte défectueuse ou le/les composant/s défectueux).
A la maison j'ai un multimètre digital pour pouvoir réaliser des mesures, j'ai aussi un fer a souder si besoin de dessouder un composant pour le tester seul s'il le faut.
Par contre en touchant un peu les fils/câbles dans la télé le défaut bouge et parfois la TV devient normale.
Par quoi commencer pour savoir d'ou viens mon problème?
PS Les condensateurs ne sont visiblement pas gonflés.
Merci à tout le monde.
+ 0 vote -
Bonsoir.
personne ne peux me venir en aide pour commencer mes investigations?
Par quoi commencer?
Les condensateurs peuvent ils être hs même s'il ne sont pas gonflé?
merci.
Olivier (** 11 pts) le 09 jan - 20h54 Signaler
0 euro
Proposition de Olivier (** 11 pts)
Le 09 Jan - 22h47 - Signaler
Outils : tournevis etoile
Solution : Bonsoir.
je reviens vers vous car j'ai réussi à réparer mà TV Philips.
une fois l'arrière de la TV enlevé j'ai remarqué qu'en touchant un peu tous les fils et nappes l'image revenait bien.
Je me suis donc dit qu'il y avait un faux contact quelque part et en cherchant plus minutieusement j'en ai déterminé que c'était une des nappes qui sont reliées à la dalle lcd.
voilà donc ma TV est réparé.
Précautions : attention aux tests sous tension.
Avez-vous trouvé cette réponse utile ?
Oui Non
