Pièce coincee dans tambour machine à laver hublot Whirlpool
Marque : Whirlpool
Modèle : AWOD 4741
Bet
J ai une baleine de coincee dans mon tambour malheureusement elle ne dépasse pas par un trou. Je la vois bien à travers les trous et le frottement avec le tambour fait un bruit énorme.
Comment faire pour la retirer
Machine Whirlpool AWOD 4741 - elle a 8 ans.
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Changement joint hublot (3 réponses )
- Essorage bruyant sur Lave-linge Whirlpool AWOD7249 (2 réponses )
- Comment demonter une cuve inox dun Whirlpool awoe 9558 (3 réponses )
- Courroie Whirlpool AWO 1460 (12 réponses )
- Fuite d eau Lave linge Whirlpool 6 sense FSCR80421 acheté en 2019 (6 réponses )
- Fuite LAve Linge Whirlpool AWE7727 Réparé (6 réponses )
- Whirlpool AWE 6628 - Tambour bloqué portillon retourné Réparé (4 réponses )
Vous avez 2 solutions:
Soit en démontant, par l'arrière, la résistance (elle est en bas de la cuve) pour accéder mais vous risquez d'abîmer le joint.
Ou bien vous déposez le manchon (joint du hublot) en dé clippant le collier en plastique qui l'entoure. Puis vous pouvez glisser une petite main ou un outil entre la cuve et le tambour, ce qui peut être plus facile en penchant la machine vers l'avant si l'objet n'est pas coincé — yannick77 6530 pts
Bet bonjour
Vous pouvez utiliser un aimant monté sur un axe articulé après déposé le manchon en caoutchouc si bien sûr c'est une baleine métallique
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
Le manchon ou manchette est le gros joint qui assure l'étanchéité entre la face avant de la cuve et celle de la machine.
Quand vous fermez le hublot, il réalise une liaison souple empêchant l'eau de s'évacuer.
Pour votre modèle, il est fixé en étant emboîte sur une gouttière de la face avant de la machine et maintenu en place par un collier en plastique que vous pouvez démonter en trouvant la jonction de celui-ci. Il suffit de tirer un bout pour le dégrafer. Ensuite vous tirez sur le manchon et vous accédez à l'espace compris entre le tambour et la cuve. — yannick77 6530 pts
