Tv plasma Philips 42pf5521d de 2006. pb a la mise en route
Marque : Philips
Modèle : 42pf5521d
Année : 2006
Bonjour, a la mise en route l'image apparais 1s a 2s puis j'entend des relais qui tombent, un voyant vert clignote 2fois .si j'insiste allume éteint allume éteint,après une dizaine de fois l'écran fonctionne normalement et ce depuis un mois.la galère tous les jours pour la mise en route.est contacté plusieurs dépanneurs ils mont dit de jeter la télé on trouve plus de pièces de rechange.(avant ,a la mise en route j'entendais un claquement un peu plus fort.je ne l'entend plus?)
pas de connaissances en électonique.comment réparer?peut on avoir une aide pour diriger la réparation. svp aidez moi.
Bonjour, pour dépanner ce genre d'appareil il faut malheureusement la plupart du temps de solides compétences, du matériel de mesures (multimètre, oscilloscope, etc..) et ce n'es tgénéralement pas à la porté de l'amateur. Par ailleurs pour ce qui est des pièces il est vrai que pour un appareil d'une dizaine d'année de ce type et il est parfois difficile voir impossible de trouver des pièces.
Pour ce qui de la panne moi je pencherais pour une panne sur un composant qui a froid déconne et une fois chaud retrouve ses caractéristiques.
je me suis acheté un téléviseur ue55ku6670 de samsung et est jeter celui en panne (ras le bol)
merci pour les réponces.
cordialement.
