Lave-vaisselle VALBERG 14C45 BEC bloqué
ISABRU44
Bonjour, suite à une fuite d'eau, j'ai remplacé le airbreak de mon lave-vaisselle VALBERG 14C45 BEC. Depuis, quand je branche la prise de courant, le tableau de commandes s'allume, avec le message économique (normal), mais par contre quand j'appuie sur n'importe quelle touche, il ne se passe rien, il reste bloqué, de même, quand j'appuie sur la touche on/off, le tableau reste allumé. J'ai remplacé la carte par une autre (mon fils a le même lave-vaisselle), et c'est pareil, il reste bloqué, alors que sur son lave-vaisselle ça fonctionne parfaitement.
Je vous remercie pour votre aide. Cdlt.
- Fuite par le trop-plein du répartiteur lave-vaisselle Valberg (10 réponses )
- Réparer lave-vaisselle valberg (11 réponses )
- Erreur Valberg 9C49 BCW Réparé (20 réponses )
- Lave vaisselle Valberg 14c45 (2 réponses )
- Panne E1 lave vaisselle Valberg VAL 14C45 BEC (2 réponses )
- Problème Valberg 14c42 (10 réponses )
- Code F5 lave vaisselle VALBERG 15S39 A+++ X701T (10 réponses )
Bonsoir, si je reviens à l'origine de la panne, la fuite provenant du airbreak, celui-ci est situé à proximité de la carte électronique de commande... SI vous avez remplacé la carte électronique du bandeau et que le défaut persiste alors la carte électronique de commande à un problème (mois je pencherais pour de l'oxydation sur les connecteurs). Si vous avez changé la carte électronique de commande et que le problème persiste alors la source est la carte électronique du bandeau qui embarque les six boutons de commande.
Pour vous aidez ci-dessous un lien vers la liste des pièces et la vue éclatée de votre lave-vaisselle.
Bon courage et tenez nous au courant.
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-VALBERG-reference-VAL14C45BEC+929545.htm
Cordialement — omega7 39600 pts
Bonjour, je vous remercie vivement d'avoir répondu à mon problème. J'ai n'était pas chez moi cette semaine. J'ai démonté cet après midi la carte électronique de commande qui se trouve dans un boitier noir en bas du lave-vaisselle. A priori je ne vois rien de particulier, pas d'oxydation sur les connecteurs. Je ne vois pas ce que je peux faire de plus. Je ne connais pas le prix d'une carte électronique, aussi je pense acheter un nouveau lave-vaisselle. Je vous remercie une nouvelle fois pour votre gentillesse. Cdlt. — ISABRU44 3 pts
Bonsoir, ne baissez pas les bras si vite !!! Si visuellement la carte de commande n'a rien , voyez du côté de la carte électronique du bandeau de contrôle. Peut-être tout simplement un des boutons de commande qui reste actionné....
