Debit four a gaz Rosieres
Marque : Rosières
Modèle : rosieres
fouquemberg
bonjour quand je met mon four en marche que je met a3 ou10 j ai le meme debit c est un gaz Rosieres merci
- Four rosières creatis RF6072IN (11 réponses )
- Four RFA64 fin, acheté il y a 15 jour erreur 06 (9 réponses )
- FOUR ROSIERES Pb avec bouton commande tactile (C°/Set) (1 réponse )
- Conseils pour remonter la façade d'un four Rosieres FE 5143 RU MERCI D'AVANCE (1 réponse )
- Joint porte hs Rosieres rfd7659 (1 réponse )
- Four Rosieres RFS6871in problème thermostat et décompte du temps restant (3 réponses )
- Panne d'alimentation sur un four rosieres rfn5571 in (6 réponses )
- Reparer bouton thermostat four Rosières (1 réponse )
Bonsoir soit le bouton de commande est cassé à l'intérieur et n'entraîne plus correctement le robinet de gaz, soit c'est le robinet en lui même qui est cassé. POur pourvoir vous aider d'avantage, encore faudrait-il que nous disposions des références complète de votre gazinière.
Cordialement — omega7 39608 pts
