Batterie Tomy - Coffret TFM575
Marque : Tomy
Modèle : Coffret TFM575
elcynavi
Le babyhone tomy (unité parent) ne s'allume que si il est en charge. Dès que je le débranche il s'éteint. Des conseils svp?
- Pb allumage Babyphone tomy tf525 (4 réponses )
- Batterie HS sur babyphone scd630 Philips (2 réponses )
- Changement de freins Jane Trider (20 réponses )
- Je voudrais réparer ma caméra babymoov, elle ne charge plus et ce n'est pas le chargeur. (1 réponse )
- Réparer une fiche d’alimentation sur babyphone (0 réponse )
- Câble poignée poussette Laïka rompu, pliage impossible (10 réponses )
- Réparer babyphone Philips avent qui a un mauvais contact (1 réponse )
- Humidificateur Babymoov s'éteint après quelques secondes (13 réponses )
Bonsoir, la batterie interne interne est probablement HS. Ouvrez le et notez les références présente sur la batterie pour trouver la même et la remplacer.
Cordialement — omega7 39600 pts
En fait cest tout le contraire. Je devais être fatiguée quand j'ai écris le texte.
En fait l'unité parent, une fois branchée sur prise ne s'allume pas. Quand il est débranché il s'allume — elcynavi 3 pts
Bonjour a-t-il toujours fonctionné ainsi ou est-ce qu'avant il ne fonctionnait pas comme cela et s'allumait même branché.
En principe, vous devez avoir, au niveau du connecteur, un contact qui s'inverse quand vous mettez la fiche.
Ce connecteur doit être déformé, ce qui signifie que vous avez la charge, l'utilisation sur batterie mais pas l'utilisation sur secteur. — yannick77 6530 pts
