Frigidaire Liebherr qui bip sans arret
J'ai acheté un frigidaire Liebherr, reference CN3503, il a 5 ans. Depuis 1 mois l'alarme ne cesse de sonner, en appuyant sur le bouton "alarme", celle ci s’arrête puis reprend quelques minutes après. J'ai le voyant 9° et 5° qui clignote non-stop et le voyant SuperFrost qui clignote de temps en temps.
Je l'ai vidé et l'ai éteint pendant 24h, mais le problème persiste ...
J'ai contacté un technicien qui m'a proposé de venir couper le fil de l'alarme pour 90€ (sans commentaire).
Je n'ai pas trouvé une documentation qui pourrais m'indiquer les codes erreurs, car je pense que si ces deux voyants clignote cela vise une panne précise...
Si quelqu'un pourrais m'apporter de l'aide, car je ne trouve personne ayant le même soucis que moi.
Merci d'avance de m'avoir lu.
- Combiné Frigo / Congél Liebherr / Ampoule clignotante Réparé (3 réponses )
- Refrigérateur combiné (1 moteur) LIEBHERR - Ne refroidit plus assez (6 réponses )
- Lumière qui reste allumée dans frigo liebherr (2 réponses )
- Rfrigérateur Liebherr 3414 20E 88 lumière clignote et froid insuffisant (4 réponses )
- Comment accéder à la carte électronique d un frigo LIEBHERR Réf K3120 (3 réponses )
- Petit réfrigérateur Liebherr comfort qui ne fait plus de froid (1 réponse )
- Combi Frigo Congé Liebherr RCI5340 (2 réponses )
- Rebrancher cosses arrachées frigo Liebherr (5 réponses )
9/5° c, c'est pas le top ,faire un contrôle avec un thermomètre pour confirmer la T° (fixe), un technicien qui vous a proposé de venir couper le fil de l'alarme pour 90€ est un NUL !
T° fixe frigo 6/7°c , si ok, la carte ou sonde est hs , jamais couper l'alarme qui est une sécurité pour conserver vos aliments !
— DOM maeva 4318 pts
La temperature est OK. Comment savoir si c'est la carte ou la sonde qui est HS ? C'est la carte de commande ou la carte de puissance? Est-ce compliqué à remplacer soit même ? Merci pour votre aide — ryry 4 pts
coucou ,je viens de rentrer du boulot , il doit avoir 2 sondes (une pour refroidissement(démarrage compresseur) et une autre sonde pour alarme , si votre frigo a une T° correct , je pense a une sonde d'alarme hs,,,
bonjour, j'ai un liebherr ctn3663, il a exactement le même problème. Le défaut à commencé en décembre pendant 2 jours et s'est arrêté pendant 3 sem et là çà recommence.
Avez vous trouvé le défaut? — domevapar 6 pts
Bonjou,
Même problème de bip de l alarme qui se déclenche sans raison de plus en plus souvent sur mon réfrigérateur congélateur liebbher
Avez vous trouver une solution? Marre de me lever la nuit et tres déçu de la qualité Liebbher acheter au prix fort
Merci piur votre aide — chrispat 4 pts
Oui j'ai trouvé la solution. Le problème venait de la sonde de température sur l'évaporateur du réfrigérateur. On en trouve sur le net au alentour de 20€, c'est celle qui a un marquage vert qui était défectueuse réf (84) 694 xxxx. Les derniers chiffres de la référence ne sont pas totalement identique celà provient surement du type de connection, il suffit de garder le connecteur d'origine qui va sur la carte électronique et de l'adapter en faisant une épissure.
Bon dépannage — domevapar 6 pts
bonjour,
je rencontre le même genre de problème sur mon congélateur libherr GN 3023-20 001 998908800, il fait bien du froid mais l'alarme se met à sonner. 2, 3 fois dans la semaine je dois aller cliquer sur le bouton de l'alarme pour qu'elle s'arrête. Pourtant le congélo se trouve au garage et la température varie entre 11°C et 20°C en ce moment. La porte ferme bien et il n'y a aucune source de chaleur à côté.
comment m'assurer que le problème vient bien de la sonde de température ? si oui, ou la trouver ? moi je trouve des sondes qui vont de 60 à 100 €
merci d'avance pour votre aide
