VARIATION TEMPERATURE EAU Chauffe eau neuf ELM LEBLANC
Lamer
9 pts
Bonjour, J'ai acheté et fait installer un chauffe-bain ELM LEBLANC Ondéa LM5AR pour alimenter ma douche (début décembre)
Il est réglé sur eau bien chaude. Au bout de 4 ou 5 mn d'utilisation, l'eau tiédit puis devient froide. Pourriez-vous me dire d'ou cela peut-il venir ? Merci
- Problème chauffe-eau Ondéa LM5AR-B ELM-Leblanc (9 réponses )
- Chauffe eau ELM Leblanc Ondea Hydropower, ne s'enclenche plus (3 réponses )
- Chauffe-bains e.l.m. leblanc Ondéa Compact : pas d'eau tiède en été (7 réponses )
- Panne chauffe eau gaz ELM 34 (1 réponse )
- Chauffe-eau leblanc elm à gaz qui ne s'allume plus (1 réponse )
- Chauffe bain ondea hydrosmart bas nox LC12-4 HFPN eau qui met du temps a chauffer Réparé (2 réponses )
- Chauffe eau qui ne s'allume pas, pas de gaz mais piezzo fonctionne Réparé (5 réponses )
- Chauffe-Eau ELM Leblanc ne s'allume pas Réparé (1 réponse )
Bonsoir, a mon avils il s'agit clairement d'un problème de réglage (détecteur de combustion trop sensible, ou autre). Faite réintervenir le professionnel qui vous l'a installé, il vous doit un fonctionnement normal du matériel.
Cordialement — omega7 39622 pts
Merci omega 7 pour votre réponse si rapide. Je contacte dès demain l'installateur. Bien cordialement — Lamer 9 pts
Re bonjour. S'il vous plait Omega 7, lorsque que vous dites "problème de réglage détecteur de combustion ou autre" pourriez-vous m'indiquer que concerne le "autre" ? Merci encore infiniment
— Lamer 9 pts
Il y a peut-être une sonde de température qui est mal réglée, ou une sécurité thermique qui est calibrée trop basse et s'enclenche de manière intempestive. Un professionnel devrait trouver assez vite le défaut. Une question, sur quel type d'évacuation des gaz de combustion l'appareil est-il branché. Avez-vous une amenée d'air suffisante dans le local pour permettre un bonne combustion ?
Bonsoir, le professionnel a installé un tuyau qui va du haut du chauffe-eau jusque sur le toit, avec un chapeau "champignon". Ce tuyau passe dans les combes de la maison (maison de plain pied). La salle de bain n'est pas bien grande et sans fenêtre. Peut être devrais-je l'aisser la porte ouverte pour donner plus d'aération lorsque je prends une douche ? Je tenterai demain matin et vous tiendrai au courant. Merci encore pour vos renseignements. Bien cordialement — Lamer 9 pts
L'installateur est venu. Aucune des réponses n'était la bonne. Bien que la bouteille de gaz
fut encore relativement lourde au moment de la panne (en tout cas pas totalement vide), elle ne contenait plus suffisamment de gaz pour alimenter les brûleurs (pression du gaz dans la bouteille).
Nouvelle bouteille installée et tout est ok. Merci encore à ceux qui m'ont aidée
— Lamer 9 pts
