Lave-linge oceanic 510 W
Marque : Oceanic
Modèle : OCEANIC 510 W
Josiane Bourgeon
Ma machine est une Oceanic quasi neuve, elle s'allume et se met en sécurité (bouton qui clignote après avoir appuyer sur le bouton démarrage). J'ai vérifié la machine, nettoyage de pompe, la porte ne se verrouille pas. Il y a donc un autre problème. Pourriez vous m aider ?? J ai vérifié arrivé d eau ...
SVP Merci pour les infos.
machine OCEANIC 510 W
- Remplacement Transistor Lave Linge Oceanic Réparé (7 réponses )
- Lave linge OCEANIC - OCEALL 580DD (6 réponses )
- Machine s allume mais ne démarre pas (1 réponse )
- Code erreur 03 Oceanic OCEALL510W (1 réponse )
- Lave linge Oceanic OCEALL814W (1 réponse )
- L'eau ne chauffe pas au lavage Oceanic OCEALL580DD (2 réponses )
- Mon lave-linge Oceanic oceall814w (1 réponse )
- Bonjour je voudrais ouvrir le cash de ma machine pour verifier la couroie ... mais le cruciforme n'est pas adapter au vis du cache. (1 réponse )
Bonsoir si elle ne se verrouille pas, c'est peut-être tout simplement la sécurité de porte qui est HS et empêche dont le blocage et donc le démarrage.
Cordialement — omega7 39555 pts
