Tv Samsung UE40EH6030 clignote au rouge
Malek95G
8 pts
Je possède une télévision de marque Samsung référence UE40EH6030 qui est en panne, le problème est que la sortie de veille ne se fait plus et une led rouge clignote sans arrêt.
La télévision a 3ans.
Pour information lorsque je met mon téléphone a charger (carte ou tous les branchement tv ce font), le téléphone se met a charger 1s puis il y a un arrêt, sa recommence indéfiniment.
- [UE40EH6030] TV LED 3D Samsung - Ne démarre pas. Réparé (7 réponses )
- Tv Samsung ne s'allume plus lED clignote 5 fois (26 réponses )
- Réparer téléviseur Samsung PS42C7HDX (48 réponses )
- TV Samsung led ecran noir et voyant rouge clignotant (2 réponses )
Proposition de jp71 1 pt
Outils : tournevis fer a souder étain
Solution : bonjour regardez sur la platine d alimentation s'il n'y a pas de condensateurs de gonflé si c'est le cas
les remplacer par des condos de meme valeur attention a la polarité
Précautions : avant toute intervention mettre l'appareil hors tension faire aussi attention au gros condensateur qui chargé a une tension d'environ 350 volts
Tout d'abord merci de votre réponse, ensuite j'ai bien vérifier les condensateur aucun n'est gonflé, ayant un doute je les ai tous tester au multimètre tous ont de la tension. Par contre j'ai remarqué quelque chose, 3 condensateur (ceux a coté du radiateur) ne se comporte par de la même façon que les autre au lieu de varié autour d'une valeur (ex : pour le gros autour de 300V) il atteigne la valeur 0V puis remonte vers 4V.
Alors je me demande si c'est normal qu'un condensateur varie avec le 0V.
Merci — Malek95G 8 pts
bonjour , essayez de reformuler , sortie de veille ? telephone à charger ou ? pour pouvoir vous aider l' equipe doit comprendre le mieux possible de quoi s' agit il — Mohamed Darban 5776 pts — PRO
Désolé si c'est mal formuler, pour la sortie veille ce que je veut dire c'est que la télé ne s’allume plus mais il y a cette diode qui clignote en rouge (avant quand elle fonctionner lorsque qu'elle était en veille cette diode ne clignoté pas).
J'ai donc penser a la platine d'alimentation, et comme il y a une sortie USB sur la platine a coté, j'ai brancher mon téléphone sur cette sortie USB, ce que j'ai remarqué c'est que le téléphone ne charger pas continuellement la charge ce stopper toute les seconde.
Voila j'espère vous avoir donner plus de précisions.
verifiez si la tension de la prise murale est constante , en suite débranchez les 2 fiches de l' alimentation , banchez la tele et et verifiez les tensions (qui doivent etre constantes ) sur les connecteurs , les valeurs sont marquées pres de ces connecteurs — Mohamed Darban 5776 pts — PRO
Bonjour Mohamed,
J'ai tester la tension sur prise murale est bien constante a 220V, cependant en sortie des connecteur de la platine elle n'est pas stable, j'entend un petit clac puis la tension monte puis redescend immédiatement, la tension max que j'ai relevé en sortie des connecteur est 3V (non constante).
Bonjour Malek je pense avoir le meme probleme, avez vous trouvé une solution?
Jeremie — Majerce94 3 pts
