TV LG 42LH3000-ZA ne s'allume plus
Mon TV LG 42LH3000-ZA est de 2006 et ne s'allume plus du tout, même pas le voyant témoin situé en bas du TV.
C'est arrivé soudainement, le veille tout fonctionnait correctement, à part que je ne pouvais plus le mettre en veille avec la télécommande depuis plusieurs mois, et le lendemain, impossible de l'allumer.
Après l'avoir ouvert et vérifié l'alimentation en 220VAC jusqu'à la carte alimentation, j'ai procédé au remplacement de la carte alimentation par une carte achetée sur un site de confiance ebay sans que celà ne change rien.
Mon seul matériel de contrôle est un multimètre numérique.
Quand tout est branché et sous tension, je ne retrouve pas les tensions 20 et 12 DC en sortie de carte alim.
Quelqu'un peut m'aider à avancer à moindre coût ?
Merci d'avance
- Panne TV LG Flatron M2262D qui ne s'allume plus (31 réponses )
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- Comment recupérer un mot de passe oublié sur une télé LG (19 réponses )
- Panne d alimentation tv lg p39 (3 réponses )
- Panne tv lg32LD350 (9 réponses )
bonjour voici un document à téléchar gergratuitement , allez à la page 25 la partie sur fond bleu est une alimentation secondaire qui se trouve dans la carte mere , qui reçoit la 5v standby (venant de la carte d' alimentation) et la convertie en 3,3v et 1,25v , assurez vous que ces tensions existent : http://www.schematicsunlimited.com/l/lg/lg-42pg3000-plasma-tv-service-manual — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
Bonjour et merci pour votre réponse.
Malheureusement, je n'arrive pas à identifier les points de contrôle pour les 2 tensions que vous m'indiquez.
Je précise que ma TV est une 42LH3000 avec apparemment un chassis LD91A.
Le lien pour une photo de l'appareil une fois ouvert : http://www.noelshack.com/2014-35-1409067178-tvarriere.jpg
bonjour , le document dont je vous ai donné le lien contient le bon schema : il n' y a pas d' autre façon pour résoudre le problème que d' aller sur la page 25 qui correspond à la carte mere ( la verte ) , dans la partie en bleu il n' y a que deux circuits à 3 pattes ( régulateurs ) chacun porte le meme N° sur le schema et sur la carte , faciles à trouver , le premier reçoit 5v qui vient de la carte d'alimentation et délivre 3,3v , le second reçoit ces 3,3v et délivre 1,25v , le microcontroleur de la tele a besoins de ces 3 tensions pour fonctionner afin de relancer tout le reste — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
Bonjour et merci pour ces précisions.
J'ai bien trouvé 2 régulateurs en haut à gauche de la carte mère dont l'un fabrique bien du 3V à partir du 5V, mais le second a toutes ses tensions à 0.
Qu'en pensez-vous et quelle suite puis je donner?
bonjour , regardez la partie POWER BD plus bas dans le schema il y a plus de détails , , le circuit N° IC1105 donne la 3,3v , l' autre le IC1102 doit recevoir la 3,3 directement du précédent et donner 1,25 , il me semble que vous n' avez pas utiliser le document , il est impossible d' avoir 3,3 sur l' un et pas sur l' autre , verifiez encore avec ces N° de circuits — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
Bonsoir.
Mes composants n'étant pas identifiés de la même manière que celles que vous m'indiquez, j'ai recherché et trouvé un 3ème régulateur sur cette carte. Celui ci reçoit bien du 3,3V mais ne sort pas de 1,28. — Gihel91200 12 pts
bonsoir le regulateur en question est marqué : AZ1085S c'est sa reference , si c'est bien celui que vous appelez 3ème , c'est lui qui est mort ou l' une des resistances voisines — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
Bonsoir.
Je n'ai donc plus qu'à changer la carte, car ne disposant pas des éléments nécessaires à sa réparation? — Gihel91200 12 pts
si le regulateur porte bien la dite marque , vous ne l' avez pas confirmé — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
Je vous joins la photo de ce que je pense être les circuits concernés car je ne retrouve pas vos références.
Les références et tensions notées ont été relevées sur la carte, le circuit et les 3 pattes de gauche à droite :
IC801 / 17L33 (cerclé vert) : 0/3,29/5,1
IC803 / 9pF 17-18 (cerclé bleu) : 0/0/0
IC1500 / 6P946 (cerclé rouge / zone PWR DET / celui que j'appelle le 3) : 0/0/3,25
