Lave-linge Bosch maxx qui fait du bruit au lavage
Marque : Bosch
Modèle : WFO2462FF
Bonjour, mon lave-linge Bosch maxx fais du bruit au lavage ,le tambour cogne sur le carrénage, avec tres peux de linge , ou chercher ??? MERCI
Bonsoir donc en fait c'est la cuve qui cogne et pas le tambour... Le tambour est dans la cuve.... Donc si la cuve bouge, il faut vous pencher sur les ressorts de suspension (endommagés ou décrochés) ou sur les amortisseurs situés en dessous de la cuve et enfin profitez-en pour vérifier la fixation du contre poids en béton.
