Élément central du grille Pain tfal qui ne s'allume plus
Karine
Bonjour, mon grille-pain tfal type 8747.82 série 25 1 À est défectueux. Il y a eu un petit court circuit à l'intérieur et des petites flammèches. Depuis ce temps, les éléments chauffants centraux ne fonctionnent plus. Seulement ceux à l'extrême droite et extrême gauche fonctionnent. Puis-je facilement faire moi-même la réparation?
Merci!
- Problème sur grille pain Seb vintage (32 réponses )
- Mon grille pain chauffe trop longtemps Réparé (2 réponses )
- Grille pain qui ne s enclenche plus (5 réponses )
- Grille-pain (6 réponses )
- Démontage grille pain type Cuisinart 4 fentes (18 réponses )
- 1 grille Pain Russel Hobbs dont le levier ne tient plus en bas (2 réponses )
- Grille pain qui ne s enclenche plus (3 réponses )
- Grille pain ne grille plus d un cote (1 réponse )
La résistance central de votre grille pain n'est plus disponible auprès de la marque.
Cordialement CP — coin-pieces.fr 51 pts — PRO
Si vous tenez vraiment à sauver cet appareil, vous avez soit la possibilité de trouver le même en occasion pour le cannibaliser, soit vous ouvrez la bête et vous aller constater que la résistance centrale qui n'est qu'un fil enroulé sur une plaque isolante est coupée à un endroit.
Le but à ce moment la sera de reconnecter les 2 bouts de ce fil avec les moyens du bord
Vous pouvez éventuellement utiliser un domino très petit sans son isolant plastique mais il ne faut pas qu'il gêne le mouvement de l'ascenseur. En tout cas, vous ne pourrez pas souder.
Bon bricolage — yannick77 6530 pts
