Bruit lave-linge Bosch - Logixx 8 + Pb essorage
Bonjour la communauté,
Je fais appel à vous car j'ai un problème avec mon lave-linge Bosch (Août 2012) qui fait un bruit terrible et qui n'essore parfois pas.
Le problème se produit de façon aléatoire et/ou ne se produit pas suivant le programme .....Par exemple, j'arrivais à la faire fonctionner fonctionner correctement en choisissant le programme Mixe Rapide.
Lorsque qu'elle n'avait pas voulu essoré, je choisissais l'option Rinçage-Essorage (je désactivais dans les options le rinçage et là elle essorait)
Aujourd'hui, elle ne veut plus rien savoir, le bruit est permanent et j'ai l'impression qu'elle s’arrête bien avant la fin programmé.
Vous trouverez ici une vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=2sGUzBbiM1w
J'ai parcourus pas mal de forum et j'ai choisi de poster ici.
Je ne pense pas à un pb de baleine de soutien gorge.....
Je pense davantage à un problème de carte électronique .....mais sans conviction !
Il y en aurait 2 : celle du panneau de commande et celle du moteur
Auriez vous une idée ou un test à me faire faire pour savoir quelle est la carte qui pose problème ?
Une adresse à me donner d'un revendeur qui accepterait que je lui retourne la carte si ça ne règle pas le problème ?
Merci d'avance.
Titi
- Lave-linge Bosch WAQ28412FF/01 ne démarre plus (10 réponses )
- Tambour bloqué Lave-linge Bosch WAE28462FFB (16 réponses )
- Lave linge Bosch n'essore pas Réparé (6 réponses )
- Lave linge Bosch Maxx WFO1660 Electronique (7 réponses )
- Reparer machine a laver bosch dont le moteur fait des accoups (4 réponses )
- Lave-linge qui tourne vite mais pas à vitesse lente Réparé (13 réponses )
Sur la vidéo, on dirait que le tambour s'arrête et que le moteur tourne en glissant sur la courroie qu'on voit d'ailleurs flotter.
Déposez la courroie et faites tourner le tambour à la main pour ressentir et entendre s'il a des points de résistance (roulements HS ?).
Faites de même avec le moteur que vous pouvez également écouter en le faisant fonctionner. — yannick77 6527 pts
Non pas de bruit sur le tambour sans courroie.
J'ai oublié de préciser que j'ai acheté cette machine chez Mistergooddeal - Darty (avec une extension de garantie de 5 ans).
Le technicien est venu une première fois. Il a diagnostiqué une panne sur la carte moteur sous réserve d'une panne sur la carte de puissance (carte "mère" pour moi...)
Lors de sa deuxième intervention, il est venu avec un model différent de carte moteur ...
Le lendemain, Mistergooddeal - Darty déclarait ma machine irréparable et m'a donné une compensation.
Du coup soit je cherche à la réparer par moi même, soit j'en achète une autre.....
Mais je ne rachèterai pas une Bosch...Je m'attendais à mieux pour du Bosch !!!! JE suis très déçu.
— Titi 13 pts
Bonsoir, la panne est pour moi double, la courroie est à changer car elle flotte et la carte électronique de puissance qui pilote le moteur a également un problème. S'agissant d'un modèle particulier (carte de contrôel triphasée), soit vous êtes un électronicien confirmé pour la réparer soit vous pouvez voir avec jchd sur ce forum si il peut vous la dépanner pour pas trop cher.
Cordialement — omega7 39316 pts
Bonsoir (si j'ose dire !)
J'ai quelques pistes possibles. Par contre c'est impossible de faire des essais sérieux à coups de mail ou posts ici.
Cliquez sur mon profil pour trouver mes coordonnées.
— jchd 10755 pts — PRO
Merci pour vos réponses.
Je vais démonter la carte du moteur ce soir pour l'examiner et repérer ce fameux composant.
Je vous tiens au courant.
Merci encore — Titi 13 pts
Voici 3 photos de la carte moteur.....ce n'est pas le même composant.
Sinon j'ai laissé le lave-linge débranché électriquement toute la nuit et toute la journée. Et miracle, ce soir l'essorage a de nouveau fonctionner et a durer 13 minutes (comme annoncé sur l’écran) au lieu des 4 minutes comme hier.....
Déformation professionnel de technicien en informatique , ce ne serait pas une histoire de condos ????
Bonne soirée à tous....
Ca ressemble beaucoup plus à un IRAMS10UP60B.
Merci mamigas
Pas facile à trouver ce composant, ou alors long délais
Pensez-vous que mon problème vienne de ce composant ?
Merci — Titi 13 pts
Moi je le trouve assez facilement par exemple ici:
http://www.ebay.fr/itm/1PCS-IRDAK0726350B-Encapsulation-MODULE-/381110845359
livraison entre le 13 février et le 14 mars.... — Titi 13 pts
