Réparer archos diamond plus
Marque : Archos
Modèle : Archos diamond plus
Bonjour, j'ai un petit soucis avec mon archos diamond plus.. je les fait tombé l'écran est fissuré, il s'allume aucun soucis niveau de l'image juste je ne peut pas faire mon code le tactile ne répond plus.. je doit changé juste la vitre ou le lcd ? Merci de vos réponse cordialement.
Bjr Maëllys dis moi as tu trouver une solution à ton problème est ce que tu as pu le faire réparer ? J'ai le même téléphone et exactement le même soucis il est tomber depuis l'écran en bas du tel ne réponds plus pareil que toi à partir de la saisie du code
Je te remercie d'avance pour ta réponse
