Chaine HIFI Philips D 8878 : lecteurs de K7 / mollette sélecteur station radio ne fonctionnent plus
Marque : Philips
Modèle : radiocassettes/lecteur CD PHILIPS D 8878
J’ai dépoussiéré mon Radiocassettes/lecteur de CD Philips D 8878 : je l’ai donc démonté et j’ai utilisé un chiffon doux pour la coque plastique plus une bombe de froid pour dépoussiérer les composants électroniques, ainsi qu’un spray "spécial contacteurs » que j’ai pulvérisé sur les potards d’équaliseurs de fréquence qui « crachotaient » à l’écoute, ce qui était à l’origine le but de ma réparation .
Or, après remontage les 2 lecteurs de K7 ne fonctionnent plus càd n’entrainent plus (ni retour, ni avance, ni play) et la mollette de sélection des stations radio n’entraine plus le curseur (par contre, le lecteur de CD fonctionne bien et l’écoute est claire sans crachotements) Est ce un problème de courroie ? Comment puis je faire pour rétablir ces deux fonctions ? Je tiens à cet appareil et j’aimerais bien aboutir, aussi votre aide me sera précieuse Merci d’avance
références de l’appareil : radiocassettes/lecteur CD Philips D 8878/00 n°série : WT02809026650
- Lecteur cd sur Philips MCM7/22 (9 réponses )
- Réparer lecteur cd et son tuner chaine hifi Philips FW 750 C (7 réponses )
- Problème de son (11 réponses )
- Chaine HIFI Philips FW 56/20 le tiroir 7 cd ne s'ouvre plus (2 réponses )
- Chaine hifi philips FW-C380/22 le tiroir à CD ne s'ouvre pas et le plateau CD ne tourne pas (5 réponses )
- Lecteur CD chaine hifi Philips MCD 708 ne s'ouvre plus (1 réponse )
- Lecteur de cassettes ne marche plus du tout (2 réponses )
- Réparer chaîne hi fi philips FWM377 qui bne se met plus en marche (17 réponses )
Concernant les cassettes, soit un problème sur le connecteur d'alimentation des platines soit du lubrifiant est arrivé sur les courroies et les fait patiner.
Pour la molette de recherche des stations, elle est à mon avis reliée à une ficelle qui a du sauter au moment du démontage. Pour vous aider vous trouverez la doc technique compète ici :
http://freeservicemanuals.info/en/servicemanuals/viewmanual/Philips/D8878/
Il suffit de cliquer sur le N° de modèle pour lancer le téléchargement.
Cordialement — omega7 39555 pts
Je remercie OMEGA 7 pour ses conseils et sa précieuse documentation Dans le cas où une des pièces énoncées pourraient être défectueuses, serait il possible de se les procurer et où, vu l'ancienneté du produit Merci encore
Cordialement — Anonyme 7 pts
Pouvez-vous me donner le(s) N° d'emplacement(s) de la pièce(s) sur la vue(s) éclatée(s) page 18 ?
Pouvez-vous me donner les dimensions de la courroie (Longueur, diamètre, épaisseur, type : plate, carrée ...) ?
Si la courroie d'origine est trop endommagée, servez-vous d'une ficèle pour mesurer le chemin d'entrainement, auquel vous déduisez 5% de la longueur.
Diamètre = Longueur / 3.14116
Clt, — brelect.fr 9609 pts — PRO
Grand merci également à "brelect.fr". J'ai re démonté le PHILIPS D 8878 . Les courroies d'entrainement des lecteurs de cassettes A et B sont sectionnées : sur la vue éclatée de la page 18, les 2 supports lecteurs de cassettes sont numérotés RX10 et RX9 . Les courroies apparemment ne sont pas tout à fait identiques et mesurent sous réserve qu'il n'y ait pas déperdition de caoutchouc : 17,6 et 18 cm de longueur avec une section rectangulaire avec un côté d'environ 2mm et l'autre semble t il < 1mm
Quant à la ficelle qui actionne le sélecteur de station radio, elle a l'air intacte, mais l'extrémité est libre car le deuxième picot de la pièce n° 452 (sorte de poulie ajourée ) sur laquelle elle était fixée est endommagée . Est ce qu'on peut se procurer cette pièce ?
Si j'arrive à récupérer des courroies et la pièces n° 452, leurs re positionnement ne va pas être évident vu que je ne connais pas le chemin d'entrainement des courroies et de la ficelle, mais là encore je suis sur que vous saurez me conseiller et je vous en remercie par avance
N'ayant pas reçu de réponse de brelect.fr concernant les pièces déficientes, je n'ai pas pu réparer mon appareil Philips, néanmoins je le remercie pour la recherche qu’il a effectuée . Donc, je suis en l’attente d'une réponse pour pouvoir réparer ou faire réparer cet appareil auquel je tiens beaucoup
Bonjour donc concernant les courroies vous pouvez essayer sur ce site:
http://www.donberg.ie/
en tapant "belt" dans le moteur de recherche ou sinon regardez chez conrad électronique ou chez radiospare.
Ensuite pour la pièce en plastique soit elle existe encore en SAV chez donberg mais je n'en suis absolument pas sûr (pour information cette pièce était utilisée sur bon nombre de postes radio Philips) et sinon vous la démontez et vous tentez de remplacer le picot en plastique cassé par une petite vis 1,5mm ou 1,2 qui sont dispo chez Leroy Merlin...
