Minuterie du mini four rowenta est hs
chicoutimi
9 pts
Bonjour, la piece est définitivement épuisée. Y-a-il une solution de bricolage par exemple annexée un programateur ou autre chose. sans minuterie le four rowenta OC 37530 ne fonctionne pas du tout. Cet appareil n'a que 1 an et demi
- Comment remplacer un thermostat de mini four ROWENTA CO385800 qui ne fonctionne plus (0 réponse )
- FOUR GOURMET ELECTRONIQUE ROWENTA, bouton du minuteur tourne dans le vide (1 réponse )
- Mini four rowenta gourmet pro ne répond à aucune fonction que faire? Réparé (5 réponses )
- Four electrique rowenta gourmet bouton minuterie tourne dans le vide (1 réponse )
- Ventilateur du four rowenta pro chaleur tournante (3 réponses )
- Affichage FOUR ROWENTA (1 réponse )
- Mon four Rowenta OC785830 fait un bruit d'enfer en chaleur tournante (10 réponses )
- Réparer four rowenta (1 réponse )
Pièce définitivement indisponible sur un appareil si jeune ?
Cette minuterie est sans doute disponible sur des appareils différents.
Sinon il y a la solution de lui greffer un simple interrupteur, voire un minuteur autre mais pour cela, il nous faut une photo du câblage initial. — yannick77 6529 pts
bonjour merci Yannick 77,j'ai fini par trouver une minuterie identique sous une référence équivalente. Je la recevrais la semaine prochaine.Une fois remontée je verrais si l'ensemble du système fonctionne — chicoutimi 9 pts
le mini four rowenta est réparé car j'ai fini par trouver une minuterie équivalente. Merci à yannick 77 qui m'a proposé deux alternatives si je ne trouvais pas la piece — chicoutimi 9 pts
