Réparer l'affichage du thermostat de mon four cuisinière thermor réf.T656P
odelo
Je voudrai réparer L'affichage de mon thermostat qui ne suit plus le sélecteur de fonction ainsi je ne vois pas sur quel mode de cuisson que je sélectionne ,je devine celui-ci car je connais mon four mais ma fille ne peut pas s'en servir je précise qu'elle a 15 ans et aime faire la cuisine. j'ai enlevé le bouton pour atteindre l'affichage mais il tourne dans le vide ! Que puis-je faire d'autres?
Merci pour votre aide
- Problème d'allumage de plaque de cuisson gaz Thermor Réparé (10 réponses )
- Plaque halogene chauffe tout doucement (8 réponses )
- Bouton d'allumage de la plaque de cuisson ne tourne plus (3 réponses )
- Un des bruleurs de plaque de cuisson smeg (19 réponses )
- Réparer cuisinière INDESIT I6V6C1A.H(W)/FR COMMUTATEUR SELECTEUR bouton cassé (5 réponses )
- Cuisinière Brandt Alliance ref KT 6342 : four fait disjoncter (10 réponses )
- Changer le bouton de selecteur du four (4 réponses )
- Gaziniere urania (1 réponse )
Bonjour il faut démonter tout le bandeau de commande en enlevant les différents composants par au dessus, plaque, brûleurs, etc, ensuite, comme le montre la vue éclatée ci-dessous, je pense qu'il faut retirer les boutons en faisant levier dessus avec un petit tournevis, puis retirer la face en verre délicatement qui est à mon avis "clipsée".
http://pdf.sogedis.fr/THERMOR%20T657MPBB%20T657MPBB5.pdf
Il s'agit de la vue éclatée d'un modèle très similaire (T567....)
Cordialement — omega7 39507 pts
Merci pour votre aide la fiche technique à bien aider à démonter le devant de ma gazinière il y avait un ergot de casser ce que j'ai pu réparer ça fonctionne a nouveau
c'est génial — odelo 3 pts
