Machine à coudre Brother super galaxie - le fil du dessus fait des boucles sous le tissus
Marque : Brother
Modèle : super galaxie
bzhsc
lorsque je souhaite faire une couture régulièrement le fis du dessus forme de grandes boucles en dessous qui s'emmêlent et finissent par bloquer la machine, j'ai vérifier l'enfilage du fil, tester plusieurs tensions différentes.. rien n'y change...
avez-vous une idée de la cause?
d'avance merci de l'aide que vous pourrez m'apporter.
- Machine à coudre fs40 affiche message erreur e6 (21 réponses )
- Ma machine brother affiche E1 (14 réponses )
- Machine à coudre Brother super Ace 2 (6 réponses )
- Super Galaxie 2000 de BROTHER (2 réponses )
- Réparer la pédale de ma machine à coudre Brother modèleVX730 (7 réponses )
- Problème entrainement moteur Machine à coudre Brother (14 réponses )
- Problème de tension (9 réponses )
bonsoir , tournez la machine doucement à la main tout en surveillant ce qui ce passe en dessous , le file du haut peut se coincer en tournant autour de la canette , considérant l' enfilage et les tentions des deux files sont bons — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
Il me semble bien que le réglage de la tension est électronique sur cette machine.
Faites, dans ce cas, des essais de réglage de cette tension en vérifiant, en tirant sur le fil au niveau de l'aiguille, qu'il y a, effectivement, une modification de cette tension — yannick77 6530 pts
