Four Sauter Résistance qui ne chauffe pas
Marque : Sauter
Modèle : SFP60EF12
Gaia63
11 pts
Bonjour;
J'ai un problème avec mon Four Sauter Ref : SFP60EF12 type E319H1
Il y a peu la résistance du haut m'a lâché elle ne chauffait plus, j'ai acheté une neuve je l'ai changé et même problème.
Par contre celle d'en bas fonctionne parfaitement.
La résistance et neuve donc le problème doit se situer avant, mais comment trouver d'où vient le problème ?
Merci beaucoup pour votre aide.
- Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
- Recherche composant A6t23 - Four Sauter SFP930BB Réparé (6 réponses )
- Four SAUTER SFP 940x1 ne chauffe plus en haut Réparé (9 réponses )
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
- CARACTÉRISTIQUES SAUTER - SFP 1060 E four ne s'éteint plus. (1 réponse )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
- Four Sauter SFP 940 b1 Réparé (9 réponses )
Vérifiez les relais sur la platine de puissance.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=74X4693
Clt, — brelect.fr 9490 pts — PRO
Merci pour votre réponse, mais je suis novice dans ce domaine j'aimerais savoir sur quelle broches je dois poser mon multimètre pour mesurer, car il y a 6 broches sous les relais je ne sais pas où je dois prendre mes mesures et est ce que je dois brancher l’appareil ?
Merci — Gaia63 11 pts
J'ai mesuré il y avait 0.25 aux deux relais, en sachant qu'un des deux fonctionnait, car je voyais une étincelle à l'intérieur de relais et un petit clic et l'autre il ne se passait rien.
Mais aujourd'hui en rallumant le four, le relais qui fonctionne a pris feu j'ai mesuré à nouveau les relais et le chiffre est descendu à 0.02
Ça veut dire que les relais sont hs ?
Est-ce que je peux changer uniquement les deux relais au lieu de racheter la carte ?
0.25 c'est entre les deux bornes d'alimentation sous la bobine sur le même relais, mais là je vais démonter entièrement la platine pour faire les mesures plus facilement
Pour trouver 4600 je dois prendre un point sur la bobine une et l'autre sur la bobine deux ?
C'est bien ça ? — Gaia63 11 pts
J'ai pris une photo pour savoir si je fais une erreur dans ma mesure
La mesure ayant été faite alors que les relais étaient encore soudés, la diode de roue-libre a faussé la mesure.
Il est fort probable que les relais déposés présenteront une mesure normale sur la bobine, ce qui ne sera pas le cas sur les contacts car, sur la photo, il semble bien que ce soient eux qui ont cramé.
Donc l'échange des relais devrait suffire en sachant que leurs contacts ont alimenté en direct les résistances et qu'il n'existe, apparemment, aucun procédé "anti-flash pour protéger ces derniers (le plus simple aurait été des doubles contacts en parallèle — yannick77 6527 pts
Merci pour votre réponse demain je vais sortir les relais pour faire une mesure plus précise en attendant je suis en train de regarder pour acheter deux autres relais et je suis tombé sur celui la [ http://www.tme.eu/fr/details/g2r-1a-e-12dc/relais-electromagnetiques-miniatures/omron/g2r-1a-e-12vdc/?brutto=fr&gclid=CMG5-5PF19ECFUJAGwodt60OcA ] j'aimerais savoir si c'est bien le même ?
Pour le descriptif du relais c'est bien 12VDC c'est moi qui ai fait une erreur ce n'est pas 120 VDC pardon, pour l'erreur
