Radiateur Sauter Baladi ne chauffe plus
ppluisparis
4 pts
Mon radiateur SAUTER baladi 1500 w à décidé de ne plus chauffer. Après avoir changer la carte de puissance, il s'allume mais ne chauffe pas. l'affichage est correct et les indicateurs indique qu'il est en chauffe... biensur la garantie est finito.
j'ai regardé sur le forum, on parle de Klixon ou resistance à tester. Mais comment faire ? qu'elle est la cause de la panne ? et ou aller neutraliser le klixon... Je suis preneur de toutes solutions et toute aide serra la bienvenue.
merci bien,
- Mon radiateur Sauter Baladi ne veux plus se mettre en marche Réparé (3 réponses )
- Radiateur Sauter à inertie Baladi 2000W Type 556420 ne chauffe plus (3 réponses )
- Radiateur Sauter 1500 w San Marino ne chauffe plus (1 réponse )
- Le radiateur ne chauffe plus (0 réponse )
- Radiateur sauter madison chauffe en permanence (2 réponses )
- Radiateur sauter boléro 1000 watt ne chauffe plus (3 réponses )
- Réparation d'un radiateur Sauter type Boléro (1 réponse )
- Radiateur Sauter Boléro ne chauffe plus panneau de contrôle ne répond plus ! Réparé (1 réponse )
J ai tester la resistance et elle est ok. Le probleme viendrais des cosses.
sur les cosses entrée prise courant j'ai bien 220V, par contre sur les cosses qui vont à la résistance j'ai 110V avec un affichage de chauffe. donc je pense que le thermo est ok, mais le courant ne va pas jusqu'a la résistance....
help please
— ppluisparis 4 pts
Bonjour, j'ai le même problème, qu'elle solution' ne avez vous trouvé ?
Par avance merci, mes petits loulous ont froid, et nous sommes en grosse galère.
Stéphane — Snb37 4 pts
C'est une panne répandue, votre carte est réparable et je peux vous proposer cette réparation.
— jchd 10756 pts — PRO
