Panne image mais son sur TV AYA
Marque : Aya
Modèle : A40CD4001
cupidons50
15 pts
je viens de récupéré pour un ami une télé AYA modèle A40CD4001, qui à du son mais pas d'images.
J'ai changé l'alimentation par une neuve identique (ce qui est la plus part du temps la cause de pannes que je rencontre sur les téléviseurs), mais là cela n'a rien résolu.
J'ai donc fait le test en approchant une lampe torche et là je voie l'image sombre mais je la voie bougée.
donc ma question carte TCOM, inverter ou les LEDS ?
Merci de vos réponses.
- Télévision AYA : l’HDMI ne marche pas (8 réponses )
- Lignes horizontales TV Aya (4 réponses )
- Code PIN pour TV AYA (Réf 32bd3205) (5 réponses )
- Télé Aya je n'arrive pas à faire confirmer le code pin (5 réponses )
- Tv aya AL32TNHD875, image rose avec traits verticales et sans le son (6 réponses )
- Problème écran TV aya (10 réponses )
- Tv qui s allume pas (5 réponses )
bonsoir , il est question de retroeclairage la t-con n'est pour rien si la tension 24v existe dans le connecteur qui va ver les lampes , c'est bien celles-ci qui font defaut , et si elle n' éxiste pas verifiez la BL-ON-OFF qui doit venir de la carte mere , voici un schema pour vous aider https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOrpmE_NjRAhUTahoKHUUyBM4QFggqMAU&url=http%3A%2F%2Felektrotanya.com%2Fvestel_17ips20-5p_sch.pdf%2Fdownload.html&usg=AFQjCNFS8nMAlLRNFM8zjHxh5MKsCFM0Sw&sig2=IWwe-z7cdjwNu-lgUGrdHg — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
Bonsoir et merci de votre réponse,
je vérifierais cette tension de 24v, qui se situe sur le fil rouge et noire à gauche sur la photo de la carte d'alimentation c'est ça ?
Et la BL-on-off c'est quoi et où sur la carte d'alimentation aussi ou sur la carte où se trouvent les branchements vidéo et le son ?
si non après test du 24v, comme je fais pas mal de petit dépannage et que j'ai l'idée de me construire un préampli et ampli hifi de classe A, je dois recevoir dans la semaine une alimentation de laboratoire variable de 0v à 30v et de 0A à 5A je pourrais alimenter les led et voir lesquelles sont en défaut ?
Merci — cupidons50 15 pts
Proposition de cupidons50 15 pts
Outils : alimentation variable et voltemetre
Solution : Après vérification de la tension d'alimentation des LEDS sur la carte d'alimentation, j'ai démonté l'écran et testé les 5 rubans de 9 leds en alimentant en 24v chacun d'entre eux et un seul ne fonctionnait pas. donc j'ai testé chaque LEDS de ce ruban et deux d'entre elles ne fonctionnaient pas. J'ai donc commandé un kit de LEDS identique composé de 5 rubans (puisque je n'ai pas trouvé le ruban seul), ce qui m'a permis de remplacer les 5 rubans par des neufs, partant du principe que la panne était due à l'usure, donc autant tous les remplacer pour repartir sur de bonnes bases. Merci encore de vos conseils et aide et votre rapidité à répondre à mes questions.
Précautions : Lors du test des rubans led sous tensions faire très attention car vous manipulez du courant et un minimum de connaissances est demander. Repérez chaque étapes du démontage, de façon à pouvoir remonter facilement par la suite.
